关于计量检定周期的问题
mp8248 发表于 2017-5-23 09:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,我实验室申请通过了CNAS不久,明年5月份左右复审,目前有万能材料试验机和高低温试验箱计量检定周期(一年)快到期了,由于这两个设备不怎么用,基本闲置在那,能不能通过自己期间核查或者自己校验的方式,把检定校准周期推迟为一年,两年检一次?
lliking 发表于 2017-5-23 09:24:42 | 显示全部楼层
个人认为可以,但是延长时间要进行评定,是否稳定,CNAS没有规定溯源的时间
 楼主| mp8248 发表于 2017-5-23 09:38:53 | 显示全部楼层
可检定周期是一年,一年之后溯源是不是就无效了?
刘耀煌 发表于 2017-5-23 10:11:53 | 显示全部楼层
试验机的检定规程规定:检定周期不超过12个月,调修过的检定周期不超过6个月
 楼主| mp8248 发表于 2017-5-23 10:32:06 | 显示全部楼层
那试验机只能按照检定规程走吗?检定周期不能推迟,校准的设备是不是可以推迟啊???
刘耀煌 发表于 2017-5-23 11:20:03 | 显示全部楼层
那试验机只能按照检定规程走吗?检定周期不能推迟,校准的设备是不是可以推迟啊??? ...
按校准管理就可以自己规定校准周期,但有的检定机构出校准证书也在封面写上建议下次校准日期或者复校日期,审核老师有可能会将它当成必须遵守的检定周期。自己规定较长的校准周期或者延长校准周期应该要经过评估。
oldfish 发表于 2017-5-23 22:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
如果是cnas的评审,周期可以自行决定,但应有期间核查等技术手段保证设备处于正常状态。最重要的是你的方法应该得到考评老师的认可。
hblgs2004 发表于 2017-5-24 09:53:48 | 显示全部楼层
对CNAS认可的试验设备延长周期一般是不允许的,通过多个周检数据计算后可延长一定年限,请参考JJF 1139-2005 计量器具检定周期确定原则和方法处理。
 楼主| mp8248 发表于 2017-6-2 10:01:37 | 显示全部楼层
对CNAS认可的试验设备延长周期一般是不允许的,通过多个周检数据计算后可延长一定年限,请参考JJF 1139-200 ...
那咋办啊,老板现在就不想检定,说是临近监督审核了再检定,有没有好的办法???
hblgs2004 发表于 2017-6-2 16:50:44 | 显示全部楼层
没有办法等复审时开不符合项或每天烧高香盼望审核老师别审核该项。
3396702990 发表于 2017-6-2 17:23:16 | 显示全部楼层
            CNAS没有规定溯源的时间
xjzaaa 发表于 2017-6-24 12:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
校准周期可参考JJF1139-2005,有个提前或延迟的总表。
hughken 发表于 2017-8-3 08:20:12 | 显示全部楼层
这样也行??????
victoria 发表于 2017-9-26 15:40:14 | 显示全部楼层
如果是用在建立计量标准的,则必须按照规范的周期进行校准
GMT+8, 2026-4-5 21:59
