[光谱/光度] 定时器分辨率引入的标准不确定度的评定
亮工 发表于 2017-5-23 14:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本人刚接触计量,对计量知识知之甚少,问的问题比较小白,望各位老师不吝赐教。
       我在看一个大气采样器计时误差不确定评定的时候,关于大气采样器定时器分辨率引入的不确定度分量有些疑惑,文中说“大气采样器定时器分辨率为1s,服从均匀分布,k=√3,则:u=1/10√3=0.058s”。
       我不明白的地方是为什么除以10,我看好多别的不确定度评定关于分辨率的不确定度是除以2,请老师们指点,不胜感激。
liqy202 发表于 2017-5-23 17:00:10 | 显示全部楼层
用的是指针式计时器,估读时可以估读到1/10,所以除以10.不知道是不是这样的?请大家指导。
刘耀煌 发表于 2017-5-23 17:20:44 | 显示全部楼层
大气采样器的定时器居然不是数字的?如果是指针的应该用分度值1s而不应该用分辨力1s,否则读不到0.1s
hblgs2004 发表于 2017-5-24 08:36:56 | 显示全部楼层
感觉不太科学,0.1s不自动记录肉眼根本无法分辨,没有用过,只是猜测。
aiwodewj1 发表于 2017-11-3 10:07:42 | 显示全部楼层
除以2时取区间半,但是除以10可能是读数时能估读到10分之1,
GMT+8, 2026-4-6 02:54
