[热电偶/热电阻/膨胀] 水银温度计
XQY282005657 发表于 2017-5-24 13:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
水银温度计校准:标准器是选择恒温槽(介质是水)还是选择干井炉了
bgqjm 发表于 2017-5-25 17:14:43 | 显示全部楼层
水银温度计最好还是用液体槽,低温的用酒精,室温的用水,高温的用油,干井炉不太合适。
回复 支持 1 反对 0
刘耀煌 发表于 2017-5-24 13:15:41 | 显示全部楼层
干井炉应该不太容易满足水银温度计的检定条件吧,温场均匀性
hblgs2004 发表于 2017-5-24 14:13:57 | 显示全部楼层
不同测温范围用不同介质,水、油、酒精等
 楼主| XQY282005657 发表于 2017-5-24 14:32:55 | 显示全部楼层
不同测温范围用不同介质,水、油、酒精等
水银温度计的测量范围是0-50℃的
 楼主| XQY282005657 发表于 2017-5-24 14:37:15 | 显示全部楼层
温度均匀性不好吗
 楼主| XQY282005657 发表于 2017-5-24 14:40:48 | 显示全部楼层
不同测温范围用不同介质,水、油、酒精等
我用干井槽校准时水银温度计在0℃的时候是-5℃ ,当然在看的时候会将水银温度计提上来一点。但是在25℃/50℃的时候温度分别是25℃/49.9℃,这是怎么一回事。
刘耀煌 发表于 2017-5-24 14:51:31 | 显示全部楼层
水银温度计的感温泡一般都较小,插入干井炉孔感温泡与炉壁并不接触或者接触面太小,这样其与炉壁、炉体的温度就会有较大差异。达到温度平衡需要的时间也长一些。0℃的时候读数-5℃ ,这个误差太大了,很有可能是你的干井炉有问题
hblgs2004 发表于 2017-5-24 15:03:00 | 显示全部楼层
带压缩机的水槽即可。
hblgs2004 发表于 2017-5-24 15:06:16 | 显示全部楼层
我用干井槽校准时水银温度计在0℃的时候是-5℃ ,当然在看的时候会将水银温度计提上来一点。但是在25℃/5 ...
操作方法没有问题的话请厂家帮你看看,0点用冰点器或水槽更好些。
 楼主| XQY282005657 发表于 2017-5-24 15:28:15 | 显示全部楼层
非常谢谢啦!
 楼主| XQY282005657 发表于 2017-5-27 08:54:32 | 显示全部楼层
水银温度计最好还是用液体槽,低温的用酒精,室温的用水,高温的用油,干井炉不太合适。 ...
灰常的感谢
air-jordan 发表于 2017-6-11 21:13:03 | 显示全部楼层
肯定是液体槽了,干井炉插进去也准不了吧,那是带现场用的
学无止境AAA 发表于 2017-6-30 13:01:32 | 显示全部楼层
选择恒温槽比较好!
ssooss 发表于 2017-6-30 15:18:11 | 显示全部楼层
干体炉校准水银温度计效果不是很好
feifanyu007 发表于 2017-7-13 11:09:30 | 显示全部楼层
标准器选择二等标准铂电阻,恒设备选择恒温槽,必须的
GMT+8, 2026-4-6 06:54
