【求答案】2012年一级注册计量师专业实务真题
蓝斑人 发表于 2017-5-24 17:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.用一台时间间隔分析仪测量一根电缆的延时量,将电缆接在时间间隔分析仪的通道A和通道B之间,第一次读取通道A到通道B的延时量为52.8ns,第二次读取通道B到通道A的延时量为47.6ns,则被测电缆延时量的最佳估计值为(  )
A. 100.4ns             B. 50.2ns
C. 5.2ns               D. 2.6ns
2.用数字电压表测量电压时,为了减少测量的随机误差,可采用的方法为(  )
A.增加测量次数,取多次测量的算术平均值作为测量结果
B.用数字电压表校准值对测量结果进行修正
C.两名测量人员共同读取电压表的示值
D.用对称测时法进行测量
3.校准某一电阻测量仪时,用电阻测量仪测量标准电阻箱的标称值为10Ω的电阻(其校准值为9.987Ω),电阻测量仪示值为10.01Ω,则电阻测量仪此点的示值误差和修正值分别是(  )
A. 0.01Ω,-0.01Ω      B. -0.02Ω,0.02Ω
C. -0.01Ω,0.01Ω      D. 0.02Ω,-0.02Ω
4.工厂计量室对某工件的质量进行了10次测量,测得值分别为:400.11g,400.12g,400.08g,400.09g,400.11g,400.12g,400.11g,400.10g,400.07g,400.13g,用贝塞尔公式计算出单次测得值的实验标准偏差为(  )
A. 0.06g              B. 0.019g
C. 0.018g             D.0.006g
5.对一量块测量4次,测得值分别为10.040mm,10.045mm,10.041mm,10.028mm,则该量块测量结果的算术平均值及其实验标准偏差为(  )
A. 10.039mm,0.008mm        B. 10.039mm,0.004mm
C. 10.038mm,0.008mm        D. 10.038mm,0.004mm
6.某实验室用电子天平测量一个被测样品的质量,重复测量16次,得到测量重复性为s(x)≈0.144mg,在相同条件下,用该天平测量另一个同类样品,共测量4次,以算术平均值作为测量结果,则测量结果的A类标准不确定度为(  )
A. 0.07mg               B. 0.14mg
C. 0.19mg               D. 0.28mg
7.用标准电压表校准一只电压表,标准电压表测出电压为1.0000V,电压表读数为1.0005V,则测量结果的绝对误差和相对误差分别为(  )
A. 0.0005V,0.05%           B. -0.0005V,-0.05%
C. 0.0050V,0.50%           D. - 0.0050V,-0.50%
8.某多功能校准器在”10V”量程的最大允许误差为±(8×10-6×量程+8×10-4×读数),在此量程测量8V的直流电压时,其示值的最大允许误差为(  )
A.±11μV               B. ±53μV
C. ±70μV               D. ±110μV
9.某钢直尺两个相邻刻线之间的最小分度为0.5mm,则该尺的分辨力为(  )
A.±0.25mm             B. ±0.5mm
C. 0.25mm                D. 0.5mm
10.用标称值为10g的砝码核查某一电子天平的稳定性,得到6个月时间内示值的最大变化量在±0.01g以内,则该天平的稳定性可表示为(  )
A.±0.1%6个月           B. 1%/年
C. 1%6个月               D. 0.1%/年
 楼主| 蓝斑人 发表于 2017-5-24 17:26:45 | 显示全部楼层
自己做的答案:B D D D C          A  A ? C  A
求大神给正确答案。第八题没算出来。。。。
 楼主| 蓝斑人 发表于 2017-5-24 17:27:57 | 显示全部楼层
11.对最大允许误差为±1×10-3,标称值为100Ω的标准电阻器进行检定,其检定结果为99.9993Ω,扩展不确定度为0.2mΩ(k=2),包含概率为95%,则对该标准电阻器的检定结论应为(  )
A.合格                  B. 限用
C. 不合格                D. 停用
12.下列关于测量不确定度术语的表述,正确的是(  )
A.合成不确定度            B. 相对扩展不确定度
C. 随机不确定度            D. 系统不确定度
13.对某信号发生器检定装置进行重复性试验时,选一常规的被测对象,对其输出的10MHz信号的频率重复测量10次,测量数据分别为:10.0006MHz,10.0004MHz,10.0008MHz,10.0002MHz,10.0003MHz,10.0005MHz,10.0005MHz,10.0007MHz,10.0004MHz,10.0006MHz.在对同类被检对象进行检定时,一般取3次测量值的算术平均值作为测量结果,此时由测量重复性引入的标准不确定度为(  )
A. 0.00018MHz              B. 0.00013MHz
C. 0.00011MHz              D. 0.00006MHz
14.某规格为15m的钢卷尺的最大允许误差为:±(0.3+0.2L)mm,用该钢卷尺测得一工件长度为10.920m,则由该钢卷尺不准确引入的标准不确定度为(  )
(注:L单位为米,当不是整数时,取接近且较大的”整米”数.)
A. 0.7mm                B. 1.4mm
C. 2.5mm                D. 2.9mm
15.已知某光功率计在10μW~10mW测量范围内的最大允许误差为±3%,当用该功率计测量输出功率为100μW的光源时,由该功率计的测量不准确引入的标准不确定度分量为(  )
A. 2.2μW                B. 1.7μW
C. 1.1μW                D. 0.87μW
16.三角分布,反正弦分布区间半宽度分别是其标准偏差的(  )倍.
A.,              B. ,
C. ,             D. ,
17.将两个经不同计量技术机构校准的10kΩ标准电阻串联,第一个最阻校准证书上给出的结果为R1=10.004kΩ,U1=8Ω (k=2),第二个电阻校准证书上给出的结果为R2=10.000kΩ,U2=6×10-6 (k=2),则串联后电阻的估计值及其合成标准不确定度分别为(  )
A. 20.004kΩ,5Ω            B. 20.004kΩ,7Ω
C. 20.004kΩ,10Ω           D. 20.004kΩ,14Ω
18.某数字电压表说明书上给出的最大允许误差为±(1×10-5×读数+2×10-6×量程).用10V量程档测量5V的电压,重复测量10次,取算术平均值作为测量结果,若单次测得值的实验标准偏差s(x)为50μV,在不考虑其它因素影响,取k为2时,测量结果的扩展不确定度为(  )
A. 43μV                   B. 56μV
C. 64μV                   D. 87μV
19.当测量结果在可能区间内服从正态分布时,若取包含概率p=0.95,则包含因子k约为(  )
A. 1.71                    B. 2
C. 2.58                    D.3
 楼主| 蓝斑人 发表于 2017-5-24 17:35:06 | 显示全部楼层
我算出来的答案:A  A  C  B  B                   A  C   ?    C
cxqheroxj 发表于 2017-5-24 18:28:11 | 显示全部楼层
A.±11μV               B. ±53μV
C. ±70μV               D. ±110μV
第八题,80+64=144,可是没有答案,最接近的是110,是修约后的吗、但是为什么要修约啊?不懂,大家讨论
babywang0328 发表于 2017-5-24 18:39:06 | 显示全部楼层
不全啊,求全套
 楼主| 蓝斑人 发表于 2017-5-25 09:00:31 | 显示全部楼层
上面的全部有了答案后继续发剩下的。呵呵
hblgs2004 发表于 2017-5-25 09:09:45 | 显示全部楼层
8.某多功能校准器在”10V”量程的最大允许误差为±(8×10-6×量程+8×10-4×读数),在此量程测量8V的直流 ...
数量级不一样怎么能那样相加,正确该是8+64=72
叶筏 发表于 2017-5-25 11:24:18 | 显示全部楼层
前5个我是BAABC
zw123321abcde 发表于 2017-5-25 21:48:12 | 显示全部楼层
11-15题我的答案是:ABCBB
16题没有选项
17-19题我的答案是:ADB
zw123321abcde 发表于 2017-5-25 21:49:17 | 显示全部楼层
12题应选B,“合成不确定度”不对,应该是“合成标准不确定度”
RENSHENGMUYI 发表于 2017-5-25 22:26:13 来自手机 | 显示全部楼层
不像真题,不会那么简单,更像教材中的题
STUDYHARD1 发表于 2017-5-26 10:30:59 | 显示全部楼层
前五个答案BDDBC ,第四个中间过程计算没有任何误差,计算得B,楼主再仔细算算
cxqheroxj 发表于 2017-5-26 10:35:19 | 显示全部楼层
不好意思,没有仔细审题,但是72答案里也没有啊
80*10(-6)+64*10(-4)
80*10(-6)+6400*10(-6)
6480*10(-6)
6480(uV)
越来越晕了
STUDYHARD1 发表于 2017-5-26 11:14:07 | 显示全部楼层
11-15 ABCBB
17-19 CCB
刘耀煌 发表于 2017-5-26 11:23:14 | 显示全部楼层
18题正确答案是D吧
STUDYHARD1 发表于 2017-5-26 11:29:28 | 显示全部楼层
我算的是Cxuanxiang
STUDYHARD1 发表于 2017-5-26 11:33:31 | 显示全部楼层
18选D,我计算错了
刘耀煌 发表于 2017-5-26 11:49:42 | 显示全部楼层
我是这样计算的:10V量程测量5V的最大允许误差是+/-70uV,按均匀分布计算标准不确定度是20uV,合成标准不确定度=SQRT(20^2+50^2)=54uV,U=110uV (k=2)
oldfish 发表于 2017-5-26 13:16:40 | 显示全部楼层
01-05 :  BADBD
06-10:   AA?CA
11-15:   ADCBB
16-19:   ?ADB
这不可能是2012真题吧,里面好多题出得不严谨,漏洞太多。
05题:测量次数为4次,不应该用贝塞尔公式,应该用极差法,但是级差系数一般人都记不住,4次用C=2.06,再除以根号4,选D
06题:0.144mg没说是单次的重复性,只能默认是单次的。选A
08题:题目应该是错了,“量程”和“读数”的系数,不可能差2个数量级,一个是-4次方,一个是-6次方,没有这样的表。
11题:最大允许误差不给单位,不知道是相对值还是绝对值,只能默认单位是欧姆。选A
17题:R2和U2给的不对,10.000k欧姆不可能给出-6量级的不确定度;且U2不给单位,不知道是相对值还是绝对值。选A。
刘耀煌 发表于 2017-5-26 13:23:22 | 显示全部楼层
01-05 :  BADBD
06-10:   AA?CA
11-15:   ADCBB
有“标准不确定度分量”的说法
oldfish 发表于 2017-5-26 13:39:55 来自手机 | 显示全部楼层
有“标准不确定度分量”的说法
你这么一说,我还真有点不确定,我先把这条删了,一会去查查。谢谢了
刘耀煌 发表于 2017-5-26 13:44:57 | 显示全部楼层
二级四版教材P206 图3-11 GUM法评定测量不确定度的流程中第二个框: 评定标准不确定度分量ui
oldfish 发表于 2017-5-26 15:32:40 | 显示全部楼层
二级四版教材P206 图3-11 GUM法评定测量不确定度的流程中第二个框: 评定标准不确定度分量ui ...
我看了一下JJF1059.1-2012,没有明确说有“不确定度分量”这个概念,而且我感觉是有意在避开这个说法似的。
不过按理说,“分量”是从“标准不确定度”来的,所以“标准不确定度分量”的说法也应该没问题,再加上你说的书上有例子。
331906788 发表于 2017-5-26 15:40:11 | 显示全部楼层
一个10的-6次方一个10的-4次方,怎么整成80+64的········
GMT+8, 2026-4-7 00:02
