请教一道练习题
一步登天 发表于 2017-5-26 10:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
某三位半数字表,最后一位只按2的倍数显示,则分辨力引入的标准不确定度为:_____。
A,5.8×10e-3;B,2.9×10e-4;C,1.2×10e-3;D,5.8×10e-4;(后面是10的负3次方或负4次方,不会打。)
刘耀煌 发表于 2017-5-26 11:03:29 | 显示全部楼层
这个三位半表的半位只能是1或0吧,也就是最大显示值1998,选项是分辨力对接近满量程值时的相对标准不确定度。我选B
 楼主| 一步登天 发表于 2017-5-26 11:07:51 | 显示全部楼层
教材中给的答案是D
刘耀煌 发表于 2017-5-26 11:13:47 | 显示全部楼层
它的半宽不是按1是按2?难道不是相对标准不确定度而是“标准不确定度”用了指数表示方法且量程是0~2.000同时不带单位
皖苏沪 发表于 2017-5-26 11:17:42 | 显示全部楼层
这是哪个人出的,题目都有问题。怎么算呢?三位半的表显示,不同的量程下是不一样的。
 楼主| 一步登天 发表于 2017-5-26 11:21:04 | 显示全部楼层
我也觉得奇怪,这道题出的让人抓狂,标准不确定度连个单位都没有,就是没有可比性啊《一级注册计量师资格考试大纲习题及案例详解》287页,29题
刘耀煌 发表于 2017-5-26 11:21:10 | 显示全部楼层
感觉出此题的人是纯粹给人找不痛快的
cxqheroxj 发表于 2017-5-26 11:36:49 | 显示全部楼层
三位半,即小数点后三位,显示1.002 1.004 1.006 1.008,分辨力为0.002
0.29*0.002 =0.00058,答案是D
oldfish 发表于 2017-5-26 12:46:12 | 显示全部楼层
0.29*0.002 =0.00058,答案是D ...
同意,选D。
但题目出得实在不严谨,连单位也不给,也不说明是相对值还是带单位的绝对值
cxqheroxj 发表于 2017-5-26 12:57:43 | 显示全部楼层
同意,选D。
但题目出得实在不严谨,连单位也不给,也不说明是相对值还是带单位的绝对值 ...
明白什么是三位半就好办了,我也是百度半天才搞清楚三位半是什么意思
刘耀煌 发表于 2017-5-26 13:07:00 | 显示全部楼层
三位半表又不都是显示0~1.998。0~1998、0.0~199.8难道不是三位半了?三位半并没有确定小数点的位置!
appletree007 发表于 2017-5-26 14:46:12 | 显示全部楼层
对的----------。
oldfish 发表于 2017-5-26 15:01:16 | 显示全部楼层
三位半表又不都是显示0~1.998。0~1998、0.0~199.8难道不是三位半了?三位半并没有确定小数点的位置! ...
同意,题目确实不严谨。
gonglex 发表于 2017-5-26 15:14:10 | 显示全部楼层
选D   不要想复杂了
刘耀煌 发表于 2017-5-26 15:19:20 | 显示全部楼层
选D   不要想复杂了
怪出题的人,这样的题就不该出,标准答案不标准!
STUDYHARD1 发表于 2017-5-26 15:29:27 | 显示全部楼层
D弹道导弹dd
sadily 发表于 2017-5-31 15:49:59 | 显示全部楼层
分辨率的一半是0.1.算法是0.1除以根号3乘以10的负3次方。等于5.77*10e-4=5.8*e-4
GMT+8, 2026-4-7 00:04
