[湿度] 关于校准依据的选择--环境试验用温度试验箱
校准与可靠性 发表于 2017-5-26 16:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境试验用温度试验箱,常规采用JJF 1101环境试验设备温度、湿度校准规范。此规范确定的校准项目为温湿度偏差、均匀度、波动度这三个。
但是现在存在一些客户要求对其设备进行升降温速率、噪声、风速的测量,甚至于霉菌试验箱要求测流经湿度传感器的风速(GJB150.10A  第6条),这些条件的校准依据是环境试验标准中规定的试验设备能力。
问题:1、我们能不能选用GJB150A这样的标准作为校准规范来申请cnas校准能力?
2、如果采用GJB150A作为校准依据,那么其能否适用于电工电子行业或者其他行业?或者选用GB/T 5170作为校准依据能否适用于GJB150的行业?
所以说,作为第三方的环境可靠性试验室,在设备校准的依据选择应如何进行?
八一八 发表于 2017-5-27 08:47:09 | 显示全部楼层
可以选用,但需要通过CNAS的认可
第三方试验室在验收设备前,可以参考合同或者和送检方签订相关验收标准的依据,前提是cnas已经认可过。
woosize 发表于 2017-5-27 09:31:26 | 显示全部楼层
GB/T 5170 电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 ,为何不可。现行JJG或JJF无法覆盖的情况下,或参考GB、IEC等去过认可,有能力自编方法也行。
随风飘扬 发表于 2017-5-28 09:29:23 | 显示全部楼层
1.CNAS认可时校准项目必须依据检定规程或校准规范时,如果有标准的检定规程或校准规范验证后可以直接使用,如果没有或不合适,可以自编校准规范,但必须经过确认。
2.如果客户需要测风速等指标,在CNAS认可时可申请使用GB/T 5170等国标申请检测项目,给客户发检测报告。
3.GJB150A是试验方法,即使在军工行业申请此标准也是测试项目,而不是校准项目,校准项目也得依据检定规程或校准规范。
4.GJB150A是行业标准,适用于军工行业,适用在其它行业认可时会有问题的。
GMT+8, 2026-4-6 15:42
