[质量体系与标准] 计量标准建标报告中的技术指标描述
随风飘扬 发表于 2017-5-28 10:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照JJF1033编写计量标准建标技术报告时,第四项计量标准的主要技术指标中,可以按参数写出测量范围,单台设备或多台准确度等级相同的设备可以写准确度等级,但还有部分计量标准如工业热电阻检定装置,标准器是二等铂电阻温度计和电测设备,准确度等级不好描述,很多报告中写不扩展不确定度,但报告中的第九项是分析的是校准或检定结果不确定度,计量标准中的不确定度并没有分析,如果填写计量标准不确定度,不知道各位是按照什么填写的,谢谢!
oldfish 发表于 2017-5-28 23:24:42 | 显示全部楼层
这两个不确定度实际上应该一回事。第九项中的校准结果的不确定度评定时,被测对象应该选择本标准所能校准的最高等级的仪器中的一台一般仪器,评出的不确定度就应该是本标准所能给出的最好的不确定度,也就是本标准的不确定度了。以前我们认为标准的不确定度中不应包含被测的重复性,但这不符合国际认可的一贯做法,所以上述的不确定度评定过程就是标准的不确定度。
hblgs2004 发表于 2017-5-29 09:32:44 | 显示全部楼层
将二等铂电阻温度计和电测设备两个的技术参数同时写上,这样的标准装置中是有分主次的,二等铂电阻温度计为主标准,电测设备是次标准,电测设备只是将二等铂电阻温度传感器的值指示出来而已。就象砝码标准装置中的天平一样,砝码是主标准,天平是辅助标准。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2017-5-30 08:04:34 | 显示全部楼层
谢谢hblgs2004,祝端午节快乐!
GMT+8, 2026-4-6 21:20
