下面的题目有
ygxinmin 发表于 2017-5-30 12:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列关于计量标准的使用,做法正确的是()
A.某部门新建最高计量标准取得《计量标准考核证书》,经主管部门批准后,依据《计量标准考核证书》的项目和范围对社会开展非强制检定
B.政府计量行政部门组织某法定计量检定机构建立社会公用计量标准,取得《计量标准考核证书》后,面向社会开展非强制检定
C.某企业建立的最高砝码计量标准在取得《计量标准考核证书》后,经本单位批准,在本单位内部开展下级天平的检定,出具检定证书
D.某法定计量检定机构新建计量标准取得《计量标准考核证书》后,经本机构批准,向社会开展强制检定
A、C都要求取得授权,
请问B、D中哪一个正确?
63品 发表于 2017-5-30 14:20:06 | 显示全部楼层
A的错误在于开展范围。B错误在于少了《社会公用计量标准考核证书》。C是正确的,对本单位下级天平检定并不代表是强制检定。教材上写的是可以在本单位进行非强制检定。D也错在少了《社公标》。
 楼主| ygxinmin 发表于 2017-5-30 15:36:52 | 显示全部楼层
A的错误在于开展范围。B错误在于少了《社会公用计量标准考核证书》。C是正确的,对本单位下级天平检定并不 ...
下级天平可分强检和非强检。题中没有明确啊,所以我想这个也不能全……
也可能是想多了吧。
ddmhtggw 发表于 2017-5-30 19:25:07 | 显示全部楼层
b是正确的,因为是非强检,不需要社会公用计量标准证书
ddmhtggw 发表于 2017-6-5 19:50:20 | 显示全部楼层
更正一下,本题相对正确答案选C,严格意义上无正确答案。
A明显错误。
B、D错误。
二级计量师教材P11,“不符合上述要求的,不能作为社会公用计量标准使用。”,教材P300,“人民政府计量行政部门组织建立的社会公用计量标准,应办理社会公用计量标准证书后,向社会开展量值传递”。由于计量标准只有社会公用计量标准、部门计量标准、企事业单位计量标准三类,在没有《计量授权证书》的情况下,只有社会公用计量标准能在社会上开展量值传递,所以如果社会公用计量标准不成立,那么就不能用于社会上量值传递。没有社会公用计量标准证书,只取得了计量标准考核证书,相当于企事业单位最高标准,只能在内部开展非强制检定。
C、关键在于“下级天平”这几个字的含义。如果是指企业次级标准,那么属于非强制检定,C完全正确,否则要看C的用途是否用于强制检定那四项,才能确定C是否正确,这种表述不明确,也是此题不严谨的之处。
hbzg611 发表于 2017-6-5 21:53:25 | 显示全部楼层
楼上分析的对,c选项中下级天平若是强检,须计量行政部门授权才能检定。
63品 发表于 2017-6-9 11:26:50 | 显示全部楼层
也可能是想多了吧。 ...
是的,本身是答案选项的不严谨。
Leaf-way 发表于 2017-6-14 15:09:26 | 显示全部楼层
B需要取得《社会公用计量标准考核证书》AD需要取得授权后才能开展“强制”检定,所以选C
RENSHENGMUYI 发表于 2017-6-26 12:12:42 | 显示全部楼层
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GMT+8, 2026-4-6 23:44
