[多功能仪器] 5522a为什么不能检指针的万用表
627014562 发表于 2017-5-31 17:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  ,求大神解决
SMT021 发表于 2017-5-31 17:29:03 | 显示全部楼层
内阻高,负担不起功率。
 楼主| 627014562 发表于 2017-6-2 09:09:41 | 显示全部楼层
内阻高,负担不起功率。
为什么我听有些老师说       是指针的万用表是连续可调的电源信号   5522a给出来有点麻烦  。   是不是这样的。求解
刘耀煌 发表于 2017-6-2 14:47:39 | 显示全部楼层
规程没有要求必须指针表指针对准刻度线然后从校准源上读误差吧!只要校准源能带得起指针表,完全可以校准源输出标准值,从指针表上读数再计算误差。
lanshago 发表于 2017-6-2 20:07:46 | 显示全部楼层
带负载能力差,指针表带不动
吴小涛 发表于 2017-6-3 08:48:52 | 显示全部楼层
5520A/5500A在使用交流电流校准模拟指针式电流表时,要选用 LCOMP(电感补偿)功能。有时可能由于电流表电感太大 ,无法驱动...有些模拟式仪表需要的驱动功率太大,或电流回路电感太大 (>400μH),超出了5520A/5500A负载驱动能力.
 楼主| 627014562 发表于 2017-6-6 10:50:54 | 显示全部楼层
5520A/5500A在使用交流电流校准模拟指针式电流表时,要选用 LCOMP(电感补偿)功能。有时可能由于电流表电 ...
谢谢 啊。。  问一问  你知道  万用表的允许误差是怎么判断的么。
吴小涛 发表于 2017-6-8 14:46:41 | 显示全部楼层
根据万用表的使用说明书上的技术指标判断。每种型号,规格的可能都不相同。
3是3 发表于 2017-6-9 16:37:25 | 显示全部楼层
杀鸡用牛刀,搞不好还弄坏牛刀,
94541324 发表于 2017-6-26 09:03:52 | 显示全部楼层
学习了,感谢大虾们!!!!!!!!!!!
JXJWKJ 发表于 2017-6-26 12:01:10 | 显示全部楼层
指针式的表精度都很低,用国产的源足够了。用FLUKE的带不动不说,容易坏坏了维修要好几万。
 楼主| 627014562 发表于 2017-7-28 17:23:35 | 显示全部楼层
大神问问那个  5522A能检指针万用表具体设置怎么设置的。
threemore 发表于 2017-7-28 21:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
输出电压还是电流?
比如输出是75mV,可以先设置输出为1V但不要输出,右边屏幕会显示3.3V auto,按一下下方的软件,变成3.3Vlocked,此时锁定在3.3V量程,再输出75mV就可以驱动指针表了。
5500和5520是这样操作的,5522没有用过,不知道是否一样。
黎明 发表于 2017-7-28 22:12:45 | 显示全部楼层
输出电压还是电流?
比如输出是75mV,可以先设置输出为1V但不要输出,右边屏幕会显示3.3V auto,按一下下方 ...
5522功能指标和5520都是一样的,就是多了一个保护电路。直流可以用大量程的检小量程指针表(锁定大量程,输出小电压、电流),交流的没办法用大量程测量小电压、电流,以为交流无法锁定量程。
 楼主| 627014562 发表于 2017-7-31 09:21:48 | 显示全部楼层
输出电压还是电流?
好的。。谢谢。
 楼主| 627014562 发表于 2017-7-31 09:42:22 | 显示全部楼层
5522功能指标和5520都是一样的,就是多了一个保护电路。直流可以用大量程的检小量程指针表(锁定大量程, ...
那交流怎么测量、
JXJWKJ 发表于 2017-7-31 10:17:56 | 显示全部楼层
交流直流一样的
黎明 发表于 2017-7-31 10:17:59 | 显示全部楼层
那交流怎么测量、
交流正常测试,建议测交流指针表还是用三用表校准仪,以免5500A带不起烧坏源
 楼主| 627014562 发表于 2017-7-31 11:20:16 | 显示全部楼层
交流正常测试,建议测交流指针表还是用三用表校准仪,以免5500A带不起烧坏源 ...
具体为什么带不起  还是有些模糊。。能不能简单说说、
珈玛纳米 发表于 2017-8-1 11:14:26 | 显示全部楼层
输出功率不够,杀鸡不必用牛刀。5522A损坏了随便一个维修费就可以买台三用表校验仪。
sxdjwdm000 发表于 2017-8-3 16:46:35 | 显示全部楼层
学习了,感谢大虾们!
河东居士 发表于 2017-8-4 12:39:05 | 显示全部楼层
带指针表,有两个难点,一是怕震荡,指针表有比较大的电感,正所谓电流源怕电感,电压源怕电容;二是burden voltage可能太高,源输不出
CarreySun 发表于 2017-8-8 18:32:20 | 显示全部楼层
可以用的……  推荐使用5080  负载功率大一些。主要是注意交流电流的补偿。一般情况下,大电流使用的电流放大器,例如52120A,最大电流到120A
满志 发表于 2017-10-25 10:18:25 | 显示全部楼层
确实是杀鸡用牛刀,关键是这牛刀还不适合杀鸡。
GMT+8, 2026-4-6 03:03
