[质量体系与标准] JJF1022计量标准命名与分类编码中的有关问题
zhanghui6540 发表于 2017-6-1 08:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的JJF1022-2016计量标准命名有4种类型:标准装置  检定装置    校准装置   工作基准装置    (附录中只有这4中类型)     但在前面的说明中示例中却还有:显微标尺标准器   高频电容标准器组      检定阿贝折射仪标准器组这样的老命名?
随风飘扬 发表于 2017-6-1 08:28:46 | 显示全部楼层
楼主的这个问题在JJF1022-2014正文里有解释,你列举的这些都可化划归标准装置类,是以标准器命名的,当有多台相同准确度等级的标准器时,可以称为标准器组,如你所列举的高频电容标准器组。另JJF1022最新版本是2014版呀,有2016版吗?
 楼主| zhanghui6540 发表于 2017-6-1 08:54:43 | 显示全部楼层
是2014,比如检定指示量具标准器组被指示仪表检定仪标准装置替换了   高频电容标准器组不能写成高频电容标准装置吗
刘耀煌 发表于 2017-6-1 09:24:15 | 显示全部楼层
我理解高频电容标准器组不能写成高频电容标准装置是因为高频电容标准器组是由多个单个实物标准电容器组成的,各个标准电容器之间是相互独立的。
张海超 发表于 2020-3-16 16:52:32 | 显示全部楼层
不懂,路过学习下
dazhouseven 发表于 2024-11-1 10:57:37 | 显示全部楼层
新手,学习下
saralost 发表于 2025-12-18 10:58:04 | 显示全部楼层
路过,学习学习
GMT+8, 2026-4-5 09:07
