[压力/真空] 关于压力表检定求教 急急急
290648376 发表于 2017-6-1 14:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个(-0.01~0.06)的普通表,求教需要怎么样量程的精密表来检定,需要(-0.1~0.06)的精密表么?如果用(-0.1~0)和(0~0.1)两个精密表来检定是不是不合检定规程要求?
建波 发表于 2017-6-1 14:14:37 | 显示全部楼层
如用(-0.1~0)和(0~0.1)两个精密表来检定是符合要求
 楼主| 290648376 发表于 2017-6-1 14:19:09 | 显示全部楼层
(0~0.1)来检定(0~0.06)那部分量程,精密表的最大误差不大于被检表误差的1/4,这个条件好像不满足
建波 发表于 2017-6-1 15:09:56 | 显示全部楼层
(-0.01~0.06)的表1%,MPE=0.07%; 选0.1的精密表0.16%,MPE=0.016% .  0.016*4=0.064小于0.07
hblgs2004 发表于 2017-6-2 08:34:36 | 显示全部楼层
没有给出级别不好下结论,选择标准表最大重允差绝对值不大于被检表最大允差绝对值1/4即合适,否则就不合适。
3396702990 发表于 2017-6-2 11:15:27 | 显示全部楼层
                                       不懂
最初的心情 发表于 2018-4-3 13:15:36 | 显示全部楼层
(0--0.1)0-0.06MPa
GMT+8, 2026-4-6 19:20
