[电压] 怎么判断欧姆表的全检量程。
627014562 发表于 2017-6-2 09:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断欧姆表的全检量程。也就是规程里说的全检量程(精度最高的档位)。主要检点不同,求大神。
刘耀煌 发表于 2017-6-2 09:24:04 | 显示全部楼层
基本量程在说明书里都会有写的吧
 楼主| 627014562 发表于 2017-6-2 09:25:02 | 显示全部楼层
基本量程在说明书里都会有写的吧
没有说说明书。
刘耀煌 发表于 2017-6-2 09:30:31 | 显示全部楼层
没说明书还可以上网查。实在查不到原厂的应该也有相近的吧。还是查不到的话只能估计了,应该是10k档到100k档
 楼主| 627014562 发表于 2017-6-2 09:43:59 | 显示全部楼层
没说明书还可以上网查。实在查不到原厂的应该也有相近的吧。还是查不到的话只能估计了,应该是10k档到100 ...
(0.05%RDG+1个字)  这个是什么意思。
刘耀煌 发表于 2017-6-2 09:48:37 | 显示全部楼层
读数的0.05%+末位一个字。 RDG=readings(读数)
 楼主| 627014562 发表于 2017-6-2 10:07:45 | 显示全部楼层
谢谢,问一下这有个200毫欧到2M欧的没说明书  怎么判断基本量程 ,还有所有的    表类都是有基本量程的?
刘耀煌 发表于 2017-6-2 10:20:21 | 显示全部楼层
谢谢,问一下这有个200毫欧到2M欧的没说明书  怎么判断基本量程 ,还有所有的    表类都是有基本量程的? ...
具体型号、厂牌,说不定我能查到呢?一般的表应该都有基本量程,高阻和低阻测量精度都要比中阻低一些
 楼主| 627014562 发表于 2017-6-2 10:40:36 | 显示全部楼层
具体型号、厂牌,说不定我能查到呢?一般的表应该都有基本量程,高阻和低阻测量精度都要比中阻低一些 ...
型号SOX-3    厂家这个营口市天和电工仪器厂
刘耀煌 发表于 2017-6-2 10:59:12 | 显示全部楼层
网上查 到的说明书,这个还真没有“基本量程”,所有档位的允差都是一样的,都是±(0.05%RDG+1个字)。说明书网址:http://www.48yk.com/osf.htm
刘耀煌 发表于 2017-6-2 11:04:36 | 显示全部楼层
一.概述:
该数字欧姆表可替代传统的指针式单、双臂电桥。主要应用于电线、电缆行业、电动机、变压器、电器开关等直流电阻的测试。
该数字欧姆表采用最先进的测量技术及大规模集成电路器件、LED数字显示,所以,具有测量速度快、显示直观、精度高、抗干扰能力强等特点。内置可充电电池,适合室外使用。我厂还可以根据用户需要进行特殊设计制造。
二.主要技术参数
    1.测量范围:0-2 MΩ,共分八档位:0-200mΩ、0-2Ω、0-20Ω、0-200Ω、0-2kΩ、
                                 0-20kΩ、0-200kΩ、0-2MΩ
    2.精    度:±(0.05%RDG+1个字)
    3.分 辨 率:在0-200mΩ档位上分辩率为10uΩ
    4.显示位数:4½位
    5.最大显示值:19999
    6.供电电源:有两种供电方式:交流220伏供电或电池供电。内置可充电氢镍电池8节,电压为9.6V,容量为1500mAH。
    7.使用环境:         7.温度:0-40℃;湿度:应小于80%。无腐蚀性气体的场合。
    8.功    耗:30W
    9.重    量:3kg
    10.外型尺寸:230×230×90mm
三.面板示意图
四.操作方法
    1.将该仪器接入220V电源,然后按下前面板上的电源开关按键(该按键是自锁键并带有指示灯)。当灯亮时,指示电源已接通。
    2.将量程开关打向需要的位置上,把测试导线与被测物体连接好。这时,
显示窗则显示出被测物体的实际电阻值。例如:显示值为180.20,量程开关在200mΩ档位上,则被测量电阻的实际值为180.20mΩ。又如:显示值为1.2000, 量程开关在2Ω档位上,则被测量电阻的实际值为1.2000Ω。以此类推。
    3.测量误差按右式计算:  ⊿=±(a%RDG+1个字)
                            式中:   ⊿-为测量误差, a-为准确度级别(a=0.05)。
                              RDG-为被测量值。
    4.当显示器的数码管在不停地闪烁时,则表示超量程,应将量程开关打向高档量程。
    5.为保证测量准确度,应将量程开关打向适当位置,以满足显示窗有五位有效读数。例如:被测量电阻Rx=150mΩ时,量程开关在200mΩ档位上,读数值为150.00mΩ,有效读数为五位数字。此时,量程开关要在2Ω档位上,则读数值为0.1500Ω。可见,有效读数为四位数字。少读出一位数。
    6.当用220V电源供电时,仪器便自动向内置可充电的镍氢电池充电。同时,又给仪器自身供电。这时,前面板上充电指示灯亮。当充足电时,充电指示灯灭。仪器进入涓流充电状态。
    7.当220V电源突然断电时,仪器内部的电池便可自动向仪器供电,维持仪器的正常工作。当没有220V电源的地方,可用内部电池供电,以满足用户在不同场合下使用。当电池电压逐渐降低到一定电压时,前面板上的欠压指示灯亮,表示电池电量已不足,不要再继续使用,应关闭电源,否则,可造成电池的永久性损害。
五.注意事项
    1.被测物体不要带电。
    2.当欠压指示灯亮时,应及时充电。
    3.当测量大电感线圈的电阻时,应将被测物短路放电,再取下测试夹具。
    4.仪器机壳应可靠接地。
六.随机文件
    1.使用说明书1份
    2.检定证书1份
    3.装箱单1份
    4.产品合格证1份
七.随机附件
    1.电源线1根
    2.专用测试线两根
    3.0.5A保险丝两支
八.测量夹具介绍
根据不同被测物体的形状、大小等,测量夹具可多种形式,以满足用户需求。本仪器所带夹具是其中的一种。
附录1
在电线、电缆行业测量其导线的电阻率时可与我厂生产的YK-1型电桥夹具配套使用,可以减少测量误差。
下图为接线示意图
图中:C1、C2为电流接线端。P1、P2为电压接线端。使用时可分别与SOX-2型数字欧姆表(或SOJ-2型数字微欧计)的相应端子连接,实现四线制测量。
附录2
在电器开关行业要测量其触头的接触电阻,在电机制造和变压器行业要测量
其电感线圈的直流电阻,我厂可配置专用夹具。即用两个夹子可实现四线制测量,
操做简单方便,可提高检测速度。
接线示意图如下:
其中:C1、C2为电流端。P1、P2为电压端。
刘耀煌 发表于 2017-6-2 11:06:27 | 显示全部楼层
这台欧姆表确实没有“基本量程”,所有档位允许误差都相同。
刘耀煌 发表于 2017-6-2 11:12:51 | 显示全部楼层
由于此表设计是用于替代指针式单、双臂电桥,用于测量 电线、电缆行业、电动机、变压器、电器开关等直流电阻,因此更关心其低阻测量性能,而且下面特意列举了200mohm档的分辨力为10uohm,所以我认为200mohm档可以认为是它的基本档。
3396702990 发表于 2017-6-2 11:16:49 | 显示全部楼层
                 还是不懂
 楼主| 627014562 发表于 2017-6-2 11:31:06 | 显示全部楼层
由于此表设计是用于替代指针式单、双臂电桥,用于测量 电线、电缆行业、电动机、变压器、电器开关等直流电 ...
厉害  谢谢了。
SMT021 发表于 2017-6-2 12:31:11 | 显示全部楼层
基本量程通常认为是抛开单位,显示数字最小且位数最大的量程。
刘耀煌 发表于 2017-6-2 13:00:03 | 显示全部楼层
                    不知所云。
刘耀煌 发表于 2017-6-2 13:01:55 | 显示全部楼层
在多量程仪表中,测量误差最小的量程作为基本量程,一般也就是不加量程放大器和衰减器的量程。
SMT021 发表于 2017-6-2 15:37:47 | 显示全部楼层
在多量程仪表中,测量误差最小的量程作为基本量程,一般也就是不加量程放大器和衰减器的量程。 ...
后面半句是模糊其词的废话。
3396702990 发表于 2017-6-2 15:52:46 | 显示全部楼层
                      没有说说明书。
3396702990 发表于 2017-6-2 15:54:46 | 显示全部楼层
基本量程在说明书里都会有写的吧
刘耀煌 发表于 2017-6-2 16:32:12 | 显示全部楼层
基本量程在说明书里都会有写的吧
楼主这个国产数字欧姆表的说明书中就没有指明基本量程
oldfish 发表于 2017-6-2 16:32:25 来自手机 | 显示全部楼层
是低电阻表?还是普通电阻表?表的量程范围多少啊?
oldfish 发表于 2017-6-2 16:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
最大允许误差=0.05%*读数+1个字
刘耀煌 发表于 2017-6-2 16:54:34 | 显示全部楼层
0~200mohm、0~2ohm、0~20ohm、0~200ohm、0~2000ohm、0~20kohm、0~200kohm、0~2Mohm
GMT+8, 2026-4-6 04:58
