[质量] 数字指示秤做偏载误差计算的问题
天堂雨 发表于 2017-6-7 14:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教,数字指示秤(JJG539-2016)做偏载,如检定载荷为100g,4个试验载荷为:100.1g;100.0g;99.9g;100.0g。偏载误差是写0.1g还是-0.1g?
laohu110 发表于 2017-9-8 16:19:17 | 显示全部楼层
再聊聊什么规格的电子秤用100g做偏载???
回复 支持 2 反对 0
刘耀煌 发表于 2017-6-7 15:19:18 | 显示全部楼层
我觉得应该计算各个区域的示值误差,其值应该符合检定规程要求(即不超过秤的最大允许误差)
随风飘扬 发表于 2017-6-9 12:00:21 | 显示全部楼层
按照规程要求偏载指不同位置的示值误差,应分别计算每个位置的误差,不应超过数字指示秤的允许误差,原始记录中每个位置都要记录,楼主如果纠结证书中是写正或负,如果没有超差个人认为两个都可以。
海狼 发表于 2017-6-11 18:19:10 | 显示全部楼层
偏载测试出现这样的误差值,检定证书上选择正差或者负差,我个人觉得应该根据称量测试的误差来选择偏载测试的正差或者负差。
ooohsf 发表于 2017-6-22 11:21:21 | 显示全部楼层
你这样算误差不对呀,要根据误差公式计算的
MaggieLV0 发表于 2017-9-8 14:33:20 | 显示全部楼层
偏载是同一砝码在不同位置的示值,其误差应不大于该秤量的最大允许误差  所以偏载误差应该是每个加载点的示值误差的最大值,偏载误差现在是0.1g和-0.1g,写正负应该影响都不大
还不现原形 发表于 2017-9-8 15:24:25 | 显示全部楼层
我觉得各点误差绝对值最大的那一个写进证书就ok了,保证其他点也不会超过,因为允许误差就是在一个±多少的区间嘛
laohu110 发表于 2017-9-8 16:18:40 | 显示全部楼层
每个点都要计算偏载误差的
tex5886 发表于 2017-10-10 11:50:58 | 显示全部楼层
应该是在允许误差范围内选择正负差都可以,如果超出则选着超出的。
GMT+8, 2026-4-6 17:28
