[压力/真空] 精密压力表示值误差计算问题
天堂雨 发表于 2017-6-7 15:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教,精密压力表(JJG49),量程(0-25)MPa,准确度0.4级,分度值0.2MPa,其中一个检定点10MPa,试验示值:升压9.96MPa,降压9.98MPa,示值误差该如何计算?是选升压的值来计算吗?
还有规程上写着“轻敲前、后被检精密表示值与标准器示值之差即为该检定点的示值误差”,如果轻敲前、后表示值不一样,是取前后的平均值吗?
刘耀煌 发表于 2017-6-7 15:59:39 | 显示全部楼层
不取平均值,是轻敲前、后示值与标准值之差为该点的示值误差,记录其中绝对值大的那个数据
 楼主| 天堂雨 发表于 2017-6-7 16:14:29 | 显示全部楼层
谢谢大侠,那第一个问题呢?升压降压不一样,示值误差怎么算?也是取偏差大的吗
刘耀煌 发表于 2017-6-7 16:33:46 | 显示全部楼层
谢谢大侠,那第一个问题呢?升压降压不一样,示值误差怎么算?也是取偏差大的吗 ...
应该是升降压、轻敲前后四个示值都要在最大允许误差范围内才合格,但只报告示值误差绝对值最大那一个。
GMT+8, 2026-4-6 19:37
