盖cnas章校准证书技术指标的符合性判定的处理
516790405 发表于 2017-6-8 16:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
盖cnas章的校准证书,经客户书面申请,对校准数据(结果)进行技术指标的符合性判定。如给出符合JJGxx-xxxx中4级技术指标要求的说明性文字。是否算违法cnas相关规定。能否告知相关的cnas依据文件。
oldfish 发表于 2017-6-8 20:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得不违反,可以的
星天河 发表于 2017-6-8 21:47:52 | 显示全部楼层
当客户有书面要求,再出具符合性结论的的校准证书,这就不是校准方的强加行为,而是满足客户的要求,符合客户的意愿行为。
CNAS规定:“校准证书或校准标签不应包含校准标间间隔(周期)的建议,除非已与客户达成书面协议。”
oldfish 发表于 2017-6-8 22:34:06 | 显示全部楼层
当客户有书面要求,再出具符合性结论的的校准证书,这就不是校准方的强加行为,而是满足客户的要求,符合客 ...
人家没问校准间隔的事啊
路云 发表于 2017-6-9 07:28:25 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2017-6-8 02:34
人家没问校准间隔的事啊
复校时间间隔的建议都是随着符合性判定的“合格”结论而产生的,如果不合格或不作符合性判定,则无需给出复校时间间隔的建议。况且这也只是个建议,没有强制性,客户完全可以自行确定复校时间间隔。因为给出了“合格”的结论,校准机构本着风险控制的原则,给出复校时间间隔的建议也是合理的。
hblgs2004 发表于 2017-6-9 08:29:24 | 显示全部楼层
只要你校准的技术指标在CNAS认可的能力范围之内,根据客户要求作出判定是完全可以的。
zhongshi 发表于 2017-6-9 08:51:10 | 显示全部楼层
校准证书给出技术指标完全没有问题,前提因为是与客户协商。校准证书的其他内容,建议时间,参数,指标,凡是与客户协商,又都在CNAS的认可范围内的,均不算违规。
个人愚见,仅供参考!
loveboyxk 发表于 2017-6-27 17:13:19 | 显示全部楼层
应该没有问题
华源检测 发表于 2020-11-24 11:22:27 | 显示全部楼层
如果是客户要求,要在合同中标明并且表明判定依据,且要告知客户,个人觉得是可以的
ww29 发表于 2020-11-24 12:44:57 | 显示全部楼层
说来说去,就一个原则。客户说怎么弄就怎么弄。规都是客户定的。
aiwodewj1 发表于 2020-11-24 14:27:54 | 显示全部楼层
不可以,加了符合性判断跟检定证书没什么区别了
蓝逸雅然 发表于 2020-11-24 16:30:42 | 显示全部楼层
可以加符合性声明  但是方式不对,要体现符合哪个规程中的哪一条规定
x86438751 发表于 2020-11-26 08:04:48 | 显示全部楼层
校准主要针对是的计量器具的主要计量特性,一般仅针对示值误差一项,对校准结果做符合性判定,也只是对这一项做判定,检定的对象是计量器具的全部计量特性,所以校准判定和检定的判定是有很大区别的,最为重要的是,检定的判定结果具有相当的法律效应,校准就差多了
杨家将 发表于 2020-12-16 09:11:54 | 显示全部楼层
是不是认可委还没有对校准领域认可过符合性判断和意见和解释。
GMT+8, 2026-4-6 11:08
