请教一个关于概率分布的选择题
DanLovely 发表于 2017-6-12 09:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
均匀分布的K不是根号三嘛。
难道和P取0.95有关?
刘耀煌 发表于 2017-6-12 09:57:22 | 显示全部楼层
我猜应该选最接近 2/根号3的,即C
 楼主| DanLovely 发表于 2017-6-12 10:01:53 | 显示全部楼层
我猜应该选最接近 2/根号3的,即C
你也觉得应该是接近根号3的1.71?可是正确答案是1.65
刘耀煌 发表于 2017-6-12 10:03:38 | 显示全部楼层
后来我想删除前面的回复的,删除不掉。
应该是0.95*根号3=1.65
刘耀煌 发表于 2017-6-12 10:04:33 | 显示全部楼层
均匀分布包含因子=根号3对应的应该是100%吧
 楼主| DanLovely 发表于 2017-6-12 10:06:18 | 显示全部楼层
后来我想删除前面的回复的,删除不掉。
应该是0.95*根号3=1.65
几种非正态分布的K都是取100%时的K值。所以碰到这种95%的确实不知道改怎么计算
331906788 发表于 2017-6-12 10:19:39 | 显示全部楼层
A吧,书本上261业原话
刘耀煌 发表于 2017-6-12 10:21:47 | 显示全部楼层
A吧,书本上261业原话
确实是A,因为是均匀分布,所以直接是0.95*根号3。
 楼主| DanLovely 发表于 2017-6-12 10:25:01 | 显示全部楼层
A吧,书本上261业原话
我用的是第四版。261页不是这个。能不能把小标题告诉我。
331906788 发表于 2017-6-12 10:31:50 | 显示全部楼层
是在扩展不确定度里面的一个例题,Kp与Tp的确定步奏里面
xueli1022 发表于 2017-6-12 11:49:19 | 显示全部楼层
均匀分布就是矩形分布
p=100%时,k=根号3
p=95%,k=0.95乘以根号3=1.65
计量所123 发表于 2017-6-12 15:23:41 | 显示全部楼层
答案应该是1除以根3再乘95%,因为均匀分布是100%的概率。而求的是95%的概率
刘耀煌 发表于 2017-6-12 15:36:04 | 显示全部楼层
不是“1除以根号3再乘以0.95", 就是根号3乘以0.95
刘耀煌 发表于 2017-6-12 17:15:18 | 显示全部楼层
从网上找到一份中国计量院研究员倪育才的文章,截取相关部分如下(最后一个因为有部分在下一页,没能截取完整)
 楼主| DanLovely 发表于 2017-6-12 21:02:37 | 显示全部楼层
从网上找到一份中国计量院研究员倪育才的文章,截取相关部分如下(最后一个因为有部分在下一页,没能截取完 ...
谢谢你了。很详细。你也在武汉考?
刘耀煌 发表于 2017-6-13 08:44:39 | 显示全部楼层
谢谢你了。很详细。你也在武汉考?
是的,不过我水平不够,不敢报一级,考的是二级
sgchenlin 发表于 2017-6-13 09:01:36 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
RENSHENGMUYI 发表于 2017-6-26 12:18:46 | 显示全部楼层
教材上的原话,应选A,如P=1.0时为,1.71
hly208 发表于 2017-8-9 10:52:07 | 显示全部楼层
选A,p=0.95*1.732=1.65
hly208 发表于 2017-8-9 10:55:43 | 显示全部楼层
因为均匀分布的概率为100%时,其包含因子为根号3。当p=0.95时,就用0.95乘根号3,结果是1.65
whoseyoung 发表于 2017-8-24 17:00:45 | 显示全部楼层
都是达人,学习了。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
