[辐射/热能] 关于球型腔标准黑体辐射源的优势在于哪些方面?
日奇 发表于 2017-6-12 10:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在国内,制作黑体辐射源的厂家大有人在。可是对于球型腔黑衣辐射源来说,是异军突起,还是填补了国内这一领域的空白?或者说,球型腔黑体辐射源相对于传统的黑体辐射源来说,它的优势在于哪些方面呢?
koma04 发表于 2017-7-10 10:51:49 | 显示全部楼层
国内没有球型腔黑体吧??
严旻亮 发表于 2022-11-26 22:24:15 | 显示全部楼层
球形黑体炉对辐射温度计的瞄准不需要这么苛刻。
286601259 发表于 2023-1-4 16:32:32 | 显示全部楼层
国内没有球型腔黑体吧??
国内最早做球腔黑体的就是广州日奇
286601259 发表于 2023-1-4 16:51:25 | 显示全部楼层
传统的黑体呢就是管式黑体,里面呢是长柱型的,当然目前便携式的黑体都是柱型以及面源的为主,毕竟球腔的体积大,重量摆在那里了。而目前国内的黑体有几种,一种是国家院生产的热管黑体,也是拿来国际做比较用的,然后的话就是球腔黑体了,国内最高研制球腔黑体的厂家就是广州日奇的了,目前的话也是计量院用的相对较多的黑体辐射源,而热管黑体目前就只有国家院一套,还有就是304所也有,但不是全温段的。而楼主说,球腔黑体其实是属于填补了国内这一领域的空白。管式黑体的发射率一般都是只能做到0.995的,而球腔黑体的发射率能做到0.998。而发射率目前是没法测的,都是计算出来的,至于楼主说的优势除了精度高之外,其他跟管式黑体没什么大区别,毕竟发射率越接近1越准。目前最高精度的也就是国家院的热管黑体了,因为不管是球腔黑体还是管式黑体,溯源的办法都是用标准辐射温度计去溯源的,也就是非接触式温度计溯源。而热管黑体是用接触式温度计去溯源的,自然精度是比球腔黑体以及管式黑体高,不过成本也是相当高的。
286601259 发表于 2023-1-4 16:53:02 | 显示全部楼层
瞄准是根据辐射温度计的D:S来决定的
李秀丽 发表于 2023-1-10 14:59:42 | 显示全部楼层
现在有几个省院也有热管黑体了  温度基本覆盖-50℃ ~1000℃
GMT+8, 2026-4-6 02:42
