[通用量具] 外径千分尺平行度
一番绮丽な私を 发表于 2017-6-12 11:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在规程上看可以用量块检平行度,但不是很理解字面意思。望实际操作过的高手指点一下
cme-天道随心 发表于 2017-6-12 11:25:42 | 显示全部楼层
此法适用于活动测杆无径向摆动的前提下。量块测量位置详见规程图11,将尺寸差为1/4螺距(也就是微分筒1/4圈)的4块量块依次放入图中位置进行测量,每量块在千分尺测杆4个方向进行测量读数,并算出差值。其中差值最大的即为平行度
hblgs2004 发表于 2017-6-12 16:07:38 | 显示全部楼层
此法适用于活动测杆无径向摆动的前提下。量块测量位置详见规程图11,将尺寸差为1/4螺距(也就是微分筒1/4圈 ...
量块需不需要单独定制?
刘耀煌 发表于 2017-6-13 09:23:14 | 显示全部楼层
量块需不需要单独定制?
没有合适的量块就不如花钱买平行平晶检
普天计量 发表于 2017-6-14 07:49:02 | 显示全部楼层
用千分尺量块就可以检平行度了,用平行平晶不好操作
hblgs2004 发表于 2017-6-14 08:16:05 | 显示全部楼层
我们这儿平时检就没有检平行度,买的一套平行平晶啥时为建标用的。
刘耀煌 发表于 2017-6-14 09:10:15 | 显示全部楼层
理解!似乎都 是这么操作的。
刘耀煌 发表于 2017-6-14 09:11:04 | 显示全部楼层
千分尺专用量块组也不能满足规程的要求啊
 楼主| 一番绮丽な私を 发表于 2017-6-20 17:56:06 | 显示全部楼层
一个螺距是0.01,4个量块的尺寸差是0.01/4,这样的话,就是选4个尺寸一样的量块了?是这样理解吗
吉利阿友 发表于 2017-6-21 20:53:46 | 显示全部楼层
千分尺螺杆螺纹螺距一般为0.5mm,按1/4,也就是约0.12mm.你再看下20块组千分尺专用量块,基本的尺寸格式为:A ,A+5.12,A+10.24,A+15.36,A+21.50,A+25.00. 校准平行度时,分别用除A及(A+25)的量块在四个位置检平行度(每个位置四个数据出一个平行度),四个位置的平行度最大值即为最终结果。
对大于测量范围下限大于100mm,需要使用平行度检具(量块研合也成,但操作难度大,新手一般掌握不了,同时容易伤量块),平行平晶不大实用,新手掌握不好就看不出光带或是光带不稳定。
 楼主| 一番绮丽な私を 发表于 2017-6-22 11:27:04 | 显示全部楼层
千分尺螺杆螺纹螺距一般为0.5mm,按1/4,也就是约0.12mm.你再看下20块组千分尺专用量块,基本的尺寸格式 ...
谢谢,受教了javascript:;
刘耀煌 发表于 2017-6-22 11:49:10 | 显示全部楼层
这个方法并不符合规程啊。规程要求是用尺寸接近测量范围一半的尺寸相差1/4螺距的四块量块,比如对0~25mm的千分尺,应该用12.5mm左右的量块
吉利阿友 发表于 2017-6-22 12:37:16 | 显示全部楼层
这个方法并不符合规程啊。规程要求是用尺寸接近测量范围一半的尺寸相差1/4螺距的四块量块,比如对0~25mm ...
实际标准量块尺寸好像就这样。
刘耀煌 发表于 2017-6-22 14:05:23 | 显示全部楼层
实际标准量块尺寸好像就这样。
千分尺量块组那些尺寸是用来检示值误差的,没有考虑检平面度
补充内容 (2017-6-26 10:44):
千分尺量块组那些尺寸是用来检示值误差的,没有考虑检平行度
94541324 发表于 2017-6-26 10:25:17 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
来者仁 发表于 2017-7-21 10:30:19 | 显示全部楼层
学习中.................................................................................................
cme-天道随心 发表于 2017-7-21 15:43:10 | 显示全部楼层
量块检的误差太大,因为是估读的值。用平晶以技术光波干涉法可以得出精确的值。
因此在需要得出具体量值的情况下还是得用平晶。
GMT+8, 2026-4-6 12:28
