[光谱/光度] 石墨炉原子化法测镉没有线性
陌生的回忆 发表于 2017-6-12 17:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指导啊,在检测过程中入标准溶液浓度0的吸光度是0.0207,浓度0.5的吸光度是0.0198,浓度1.0的吸光度是0.0173,浓度3.0是0.0186,请问是怎么回事,可能是哪里出问题了。
ofooo 发表于 2017-6-12 22:38:04 | 显示全部楼层
吸光度这么小,一般是进样针没调试好,进的样品有问题,然后导致一系列其他问题
19555514 发表于 2017-6-22 08:07:30 | 显示全部楼层
我也遇到过,换上Cd灯就这样,换上他们做实验的Au灯就好了。标液也没问题,我拿回单位后,用另一台原吸测量过,是有线性的。
 楼主| 陌生的回忆 发表于 2017-6-23 11:43:20 | 显示全部楼层
吸光度这么小,一般是进样针没调试好,进的样品有问题,然后导致一系列其他问题 ...
有没有可能是灯的问题,因为一直没用Cd灯,换上去之后角度不对导致光路出现问题呢?
标液肯定没问题,因为之后在另外一台上测出线性了,结果还不错的
 楼主| 陌生的回忆 发表于 2017-6-23 11:44:26 | 显示全部楼层
我也遇到过,换上Cd灯就这样,换上他们做实验的Au灯就好了。标液也没问题,我拿回单位后,用另一台原吸测量 ...
有跟别人讨论过吗,我就想知道可能的原因
xinczs1944 发表于 2017-6-30 11:29:37 | 显示全部楼层
数据好像不对吧?
xinczs1944 发表于 2017-6-30 11:30:16 | 显示全部楼层
浓度越高,吸光度反而下降了,怎么成线性。
 楼主| 陌生的回忆 发表于 2017-7-3 11:06:28 | 显示全部楼层
数据好像不对吧?
1、我保证这是真实数据
2、我知道没有线性,我就是想知道哪里有可能出问题
3、您可以为我解惑吗?
123123asd25 发表于 2017-7-19 16:25:35 | 显示全部楼层
1、我保证这是真实数据
3、您可以为我解惑吗? ...
是否因为进样顺序颠倒了。
hhy199394 发表于 2024-12-18 17:21:10 来自手机 | 显示全部楼层
可能是需要调第二个温度
杜19946423 发表于 2024-12-18 17:29:04 | 显示全部楼层
1.进样针可能没调试好,
2.重新换个石墨管试试,
3.程序温度不太合适,后面几段温度太高或太低了
GMT+8, 2026-4-5 22:15
