zhangdaojuan 发表于 2017-6-13 09:08 我应该只选D
个人认为C正确。对于D项,如果V1=V2,题目是说“V1和V2的误差大小一定相等”那就对了。“测量误差”与“测量结果的误差”并不一定是一码事,百分表的测量误差与千分表的测量误差肯定是不同的,但经修正后的测量结果有可能是相同的。就本题而言,两种方法测得的结果的有效数字的位数都不一致,而用高一级测量标准所得到的测量结果的有效数字位数也多一位,因此测量误差肯定是不同的。
路云 发表于 2017-6-13 11:36 个人认为C正确。对于D项,如果V1=V2,题目是说“V1和V2的误差大小一定相等”那就对了。“测量误差”与“测 ...
刘耀煌 发表于 2017-6-12 15:45 照你这样理解那C也不应该是正确的了
路云 发表于 2017-6-13 11:53 V1和V2的有效数字位数不同,说明所使用的测量工具的分辨力不同,两个测量结果是一致的,所不同的是两个测 ...
刘耀煌 发表于 2017-6-12 15:56 即使不考虑不确定度,通常也认为测量结果3.14和3.140不是相等的。前者4是存疑的,后者0是存疑的 ...
路云 发表于 2017-6-13 11:59 如果您这么认为,即使两个数都是3.14,您也可以认为他们是不同的。
oldfish 发表于 2017-6-12 17:25 我也认为CD是一样的意思,要选都选,要不选就都不选。 我认为CD是对的。
路云 发表于 2017-6-13 14:21 楼主并未说明该题究竟是单选题还是多选题,如果是单选题,那必定有一项是错误的。 ...
刘耀煌 发表于 2017-6-12 18:24 ”下列说法中,正确的有()。" 这明显是多选题的问法
oldfish 发表于 2017-6-13 00:49 我觉得您说得有些道理,但应该是您想多了,因为D说的是V1和V2………,而题目中也明确给了V1和V2的值,那 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-7 02:03
