请教下这个题怎么做?一级的
vkacc 发表于 2017-6-14 13:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对某测量量过程进行了两次核查,第一次核查时,测量4次,实验标准偏差为0.018mm;第二次核查时,测量10次,实验标准偏差为0.015mm。在该测量过程中实测某一被测件,测量1次,则由重复性引入的标准不确定度分量和其自由度分别是()。
A  .uA=0.017mm      v=12                                  B.  uA=0.016mm        v=12
C.  uA=0.017mm      v=14                                  D.  uA=0.016mm        v=14
刘耀煌 发表于 2017-6-14 13:21:54 | 显示全部楼层
这道题早有人问过了,论坛网友普遍认为正确答案是 B
 楼主| vkacc 发表于 2017-6-15 10:16:37 | 显示全部楼层
请教下公式过程?感谢!
xinyingfly 发表于 2017-6-15 10:23:31 | 显示全部楼层
v1=3,v2=9,v=v1+v2=12.
利用这个公式算sp
刘耀煌 发表于 2017-6-15 10:23:40 | 显示全部楼层
请教下公式过程?感谢!
我个人是靠简单计算和猜的。自由度=(4-1)+(10-1)=3+9=12,只能在AB中选,0.016更接近0.015(10次测量得到的更可信,权重更高),所以选B。
 楼主| vkacc 发表于 2017-6-15 12:26:11 | 显示全部楼层
自由度为什么是加,而不是v=m(n-1)呢?
刘耀煌 发表于 2017-6-15 13:09:36 | 显示全部楼层
要是相乘的话那还有答案可选吗?
DanLovely 发表于 2017-6-15 21:05:46 | 显示全部楼层
nyydmjvo 发表于 2017-6-15 21:58:18 | 显示全部楼层
你说的这个情况是每次核查的次数相同的时候
DanLovely 发表于 2017-6-15 22:04:32 | 显示全部楼层
没有这个限制条件呀。次数相等就是m*(n-1),就是这种情况的特殊形式呀
nyydmjvo 发表于 2017-6-16 07:48:50 | 显示全部楼层
这种情况就是,每次的自由度分别相加啊
GMT+8, 2026-4-7 03:11
