[流量] 专业实务
AABC 发表于 2017-6-15 10:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮忙看一下,检定一台准确度等级为2级(按引用误差定级,引用值为测量上限),测量上限为200A的电流表,得到电流表示值为50A时的示值误差为3.8A,下列关于该电流表在50A测量点检定结论的说法中,正确的是(D)为什么不是A
A.引用误差为1.9%,合格           B.系统误差为3.8A,不合格
C.绝对误差为1A,合格             D.相对误差为7.6%,不合格
刘耀煌 发表于 2017-6-15 10:14:31 | 显示全部楼层
引用误差引用值为满量程值200A, 在此点上3.8A/200A*100%=1.9%<2%,所以A是正确的,D不对
 楼主| AABC 发表于 2017-6-15 15:14:48 | 显示全部楼层
谢谢你,看来我下载的那个人的专业实务真题答案不全正确,有好多疑问的,可以帮忙看看么?
 楼主| AABC 发表于 2017-6-15 15:15:43 | 显示全部楼层
18.配置溶液时需要用量筒准确量取100mL醋酸,醋酸的体积膨胀系数为2.1×10-4℃-1。若实验室的温度范围为(20±2)℃,按均匀分布考虑,则量取过程中由温度变化引入的标准不确定度分量为( D)答案有待商榷。
A.0.048mL  B.0.024mL  C.4.8×10-4mL  D.2.4×10-4Ml
个人解析:该实验室的温度在±2℃之间变动。该影响引起的不确定度可通过估算该温度范围和体积膨胀系数来进行计算。液体的体积膨胀明显大于容量瓶的体积膨胀,因此只需考虑前者即可。醋酸的体积膨胀系数为 2.1×10−4°C−1,因此产生的体积变化⊿为: ± (100×2×2.1×10−4)=±0.042ml  计算标准不确定度时按均匀分布考虑,即标准不确定度为:0.042/ =0.024ml,相对标准不确定度为u=0.024/100=2.4×10-4
 楼主| AABC 发表于 2017-6-15 15:16:37 | 显示全部楼层
21.使用数字压力计对某精密压力表的1MPa点进行校准。精密压力表的示值分别为(单位:MPa):1.002,1.004,1.003,1.004,取测得值的算术平均值作为校准值。数字压力计校准证书中给出标称值1MPa点的校准值为p=0.9999MPa,U=0.0008MPa(k=2)。则该精密压力表在1MPa点校准值的合成标准不确定度是(C )A答案待确定
(注:极差系数C3=1.69,C4=2.06,C5=2.33)
A.0.0005MPa  B.0.0006MPa  C.0.0010MPa  D.0.0013MPa
个人解析:极差法算得有重复性引起的不确定度分量u1=0.002/2.06=0.00097;由数字压力计本身所带来的不确定度分量u2=0.0004;合成不确定度分量为:
22.若被测量γ的可能值以99%的包含概率落在[100.001,100.009]区间内,则说明该被测量γ的最佳估计值的扩展不确定度为(B )D答案待确定
A.0.003  B.0.004  C.0.008  D.0.010
个人解析:扩展不确定度是统计包含区间的半宽度即10.009-100.001=0.008,0.008/2=0.004
23.用最大允许误差为±1mm的钢板尺对某金属棒的长度独立重复测量4次,算术平均值为51.5mm,测量重复性为0.48mm,忽略其他因素引入的不确定度,若取包含因子k=2,则金属棒长度测得值的扩展不确定度为( C)B答案有待商榷
A.0.75mm  B.1.3mm  C.1.5mm  D.2.4mm
个人解析:由标准器引起的不确定度分量u1=1/2=0.5;由重复性引起的不确定分量u2=s/ =0.48/2=0.24.uc= =0.554,U=0.554*2=1.1
 楼主| AABC 发表于 2017-6-15 15:17:49 | 显示全部楼层
26.某溶液电导率多次测量的算术平均值为0.101255/cm,经评定得到其合成标准不确定度为0.001275 S/cm,取包含因子k=2,则测得值应修约为(D )有问题
A.0.102 S/cm  B.0.1012 S/cm  C.0.10125 S/cm  D.0.10 S/cm
解析:四个有效数字,跟合成标准不确定度的有效数字一样,不过应该进一位,后面的数字比5大,应为0.1013 S/cm
27.某电阻表在10Ω处的修正值为-0.0008Ω,用该电阻表测量标称值为10Ω的电阻R,重复测量3次的读数分别为(单位:Ω):10.00066,10.00045,10.00084。以3次测量的算术平均值作为电阻R的最佳估计值。经评定,修正后电阻测得值的合成标准不确定度为0.0002
Ω,则电阻R的测量结果应表述为( B)C结果有待考察
A.R=(9.99985±0.0004)Ω,k=2  B.R=(9.9998±0.0004)Ω,k=2
c.R=(10.0006±0.0004)Ω,k=2  D.R=(10.00065±0.0004)Ω,k=2
解析:重复测量时的平均值应该加上修正值吧?
刘耀煌 发表于 2017-6-15 15:28:28 | 显示全部楼层
18.配置溶液时需要用量筒准确量取100mL醋酸,醋酸的体积膨胀系数为2.1×10-4℃-1。若实验室的温度范围为(2 ...
我也认为本题 0.024ml 是正确答案
刘耀煌 发表于 2017-6-15 15:32:52 | 显示全部楼层
26.某溶液电导率多次测量的算术平均值为0.101255/cm,经评定得到其合成标准不确定度为0.001275 S/cm,取包 ...
26 应有文字录入错误,否则没正确答案。有人说0.10125S/m而不是0.101255/m,如此则B是正确答案
27题正确答案B
gzzlym 发表于 2017-6-15 15:36:13 | 显示全部楼层
个人解析:由标准器引起的不确定度分量u1=1/√3=0.58钢板尺的置信因子根据经验应是均匀分布是√3;由重复性引起的不确定分量u2=s/√4=0.48/2=0.24.uc=√0.58平方+0.24平方=0.63         U=2*uc=2*0.63=1.26约1.3
 楼主| AABC 发表于 2017-6-15 15:43:58 | 显示全部楼层
23.用最大允许误差为±1mm的钢板尺对某金属棒的长度独立重复测量4次,算术平均值为51.5mm,测量重复性为0.4 ...
谢谢,这题找到问题所在啦,哈哈。
 楼主| AABC 发表于 2017-6-15 15:48:21 | 显示全部楼层
27题正确 ...
那21题呢?应该用极差法算么?
刘耀煌 发表于 2017-6-15 15:54:14 | 显示全部楼层
那21题呢?应该用极差法算么?
极差法算得有重复性引起的不确定度分量u1=0.002/2.06=0.00097;   应该还要除以根号4再与0.0004合成吧,答案是B
小幸运 发表于 2017-6-15 16:22:06 | 显示全部楼层
21题先判定异常值,试试
 楼主| AABC 发表于 2017-6-15 16:24:43 | 显示全部楼层
21题先判定异常值,试试
不懂什么意思,这么接近哪来的异常值啊?
GMT+8, 2026-4-6 19:36
