2016专业实务真题
lilibobo 发表于 2017-6-15 10:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
26.某溶液电导率多次测量的算术平均值为0.101255/cm,经评定得到其合成标准不确定度为0.001275 S/cm,取包含因子k=2,则测得值应修约为( )
A.0.102 S/cm  B.0.1012 S/cm  C.0.10125 S/cm  D.0.10 S/cm
27.某电阻表在10Ω处的修正值为-0.0008Ω,用该电阻表测量标称值为10Ω的电阻R,重复测量3次的读数分别为(单位:Ω):10.00066,10.00045,10.00084。以3次测量的算术平均值作为电阻R的最佳估计值。经评定,修正后电阻测得值的合成标准不确定度为0.0002
Ω,则电阻R的测量结果应表述为( )
A.R=(9.99985±0.0004)Ω,k=2  B.R=(9.9998±0.0004)Ω,k=2
C.R=(10.0006±0.0004)Ω,k=2  D.R=(10.00065±0.0004)Ω,k=2
21.使用数字压力计对某精密压力表的1MPa点进行校准。精密压力表的示值分别为(单位:MPa):1.002,1.004,1.003,1.004,取测得值的算术平均值作为校准值。数字压力计校准证书中给出标称值1MPa点的校准值为p=0.9999MPa,U=0.0008MPa(k=2)。则该精密压力表在1MPa点校准值的合成标准不确定度是( )
(注:极差系数C3=1.69,C4=2.06,C5=2.33)
A.0.0005MPa  B.0.0006MPa  C.0.0010MPa  D.0.0013MPa
刘耀煌 发表于 2017-6-15 10:48:27 | 显示全部楼层
为什么发第二次
ddmhtggw 发表于 2017-6-15 10:53:33 | 显示全部楼层
0.101255/cm,这个是打字错误,0.10125 S/cm
 楼主| lilibobo 发表于 2017-6-15 11:05:13 | 显示全部楼层
给出正确答案
zhouhongnian 发表于 2017-6-15 11:55:14 | 显示全部楼层
是不是
DCC
刘耀煌 发表于 2017-6-15 12:09:34 | 显示全部楼层
那这题就是B对
zhouhongnian 发表于 2017-6-15 12:57:53 | 显示全部楼层
这样还是选
D吧
zhouhongnian 发表于 2017-6-15 13:01:16 | 显示全部楼层
A,B肯定是错的。扩展不确定度0.00255,保留2位有效数字0.0025,修约值保持同样有效数字0.10
刘耀煌 发表于 2017-6-15 13:04:20 | 显示全部楼层
A,B肯定是错的。扩展不确定度0.00255,保留2位有效数字0.0025,修约值保持同样有效数字0.10 ...
修约值是要与扩展不确定度小数位对齐而不是有效数字位数一样多!
zhouhongnian 发表于 2017-6-15 13:12:27 | 显示全部楼层
我错了
选哪个
zhouhongnian 发表于 2017-6-15 13:19:38 | 显示全部楼层
哦哦
哦哦
哦哦
chenxishine 发表于 2017-6-15 23:21:56 | 显示全部楼层
真题 共享一下吗?
GMT+8, 2026-4-7 03:11
