2014年案例第四题
AlindaDONG 发表于 2017-6-15 16:23:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个答案中的两个公式是什么意思,没看懂昵,求解惑。
长弓翔 发表于 2017-6-15 16:37:59 | 显示全部楼层
加权平均数的公式。
DanLovely 发表于 2017-6-15 19:49:48 | 显示全部楼层
它的参考值是加权平均值
gzzlym 发表于 2017-6-15 20:05:34 | 显示全部楼层
当测量不确定度差异比较大时,参考值利用加权平均的算法计算,见书P387(4-8)公式
nyydmjvo 发表于 2017-6-15 21:45:03 | 显示全部楼层
其实我认为就是在第一问,确定他的参考值还有不确定度,因为在2017年第四版教材里就提到过如果主导实验室不确定度比参考实验室那个显著的小的时候,就可以直接选定用主导实验室参考值和不确定度 。
RENSHENGMUYI 发表于 2017-6-26 12:06:54 | 显示全部楼层
第一问,如假设这个四个实验室评定的不确定度的可靠性能被确认,以四个实验室测量结果的加权平均值作为参考值。YR=0.3677,其标准不确定度:0.0015;
第二问:YR=0.8686,YD=0.872,S=0.002,(YD-YR)/S=0.0034/0.002=1.7小于G(0.05,7),故测得值中没有异常值;
第三问:YR=0.8686,其标准不确定度:0.00189;EN=0.0034/0.0063=0.54,比对结果可以接受。
hbjc0539 发表于 2017-7-21 11:12:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 03:15
