请教一道题,不知道怎么算出来。。。
wd2000 发表于 2017-6-15 17:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.计量标准建标时,计量人员在相同条件下对常规被测件独立重复测量10次,计算出实验标准偏差为0.006A,实际测量时,在相同测量条件下对同类被测件进行2次测量,以2次独立测量的算术平均值作为测量结果的最佳估计值,则由重复性引入的标准不确定度为( )
A.0.003A  B.0.004A  C.0.006A  D.0.012A
感觉有点绕。。。
刘耀煌 发表于 2017-6-15 17:38:49 | 显示全部楼层
0.006除以根号2,答案B
 楼主| wd2000 发表于 2017-6-15 21:59:57 | 显示全部楼层
谢谢,还有个一题题。。
23.用最大允许误差为±1mm的钢板尺对某金属棒的长度独立重复测量4次,算术平均值为51.5mm,测量重复性为0.48mm,忽略其他因素引入的不确定度,若取包含因子k=2,则金属棒长度测得值的扩展不确定度为( )
A.0.75mm  B.1.3mm  C.1.5mm  D.2.4mm
刘耀煌 发表于 2017-6-16 08:28:08 | 显示全部楼层
谢谢,还有个一题题。。
23.用最大允许误差为±1mm的钢板尺对某金属棒的长度独立重复测量4次,算术平均值 ...
(1除以根号3)与(0.48除以根号4)的平方和开方再乘以2结果等于1.3,答案选B
hblgs2004 发表于 2017-6-16 08:37:31 | 显示全部楼层
(1除以根号3)与(0.48除以根号4)的平方和开方再乘以2结果等于1.3,答案选B ...
重复性和分辨力引起的不确定度不能相加,只能选择二者之大者。
刘耀煌 发表于 2017-6-16 09:12:56 | 显示全部楼层
1mm不是分辨力,是钢板尺的最大允许误差
hblgs2004 发表于 2017-6-16 11:06:52 | 显示全部楼层
感觉最大允差也不能与重复性引起的不确定度叠加,在我写的一些不确定度报告中没有考虑过允差的问题,在看到的不确定度相关文章中也很少考虑,是少项了还是有其它原因呢
刘耀煌 发表于 2017-6-16 11:12:00 | 显示全部楼层
感觉最大允差也不能与重复性引起的不确定度叠加,在我写的一些不确定度报告中没有考虑过允差的问题,在看 ...
不会吧。起码《指示表检定规程》、《大量程百分表检定规程》后面附的不确定度评定就有考虑指示表检定仪的最大允许误差
hblgs2004 发表于 2017-6-17 10:01:52 | 显示全部楼层
不好意思,没注意看题,重复性是被检(棒)的重复性,允差是标准(直尺)的允差,对不同对象是可以的,对同一对象是不可以的。
oldfish 发表于 2017-6-17 14:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,没注意看题,重复性是被检(棒)的重复性,允差是标准(直尺)的允差,对不同对象是可以的,对同 ...
重复性是测量结果的,也就是标准器+被测一起的,不是单独哪个仪器的。
GMT+8, 2026-4-7 03:15
