2016专业实务真题求解?
changfeng0 发表于 2017-6-16 10:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
60.使用0.05级活塞式压力计对0.05级数字压力计(最大允许误差为±0.005MPa)进行期间核查,首次核查及本次核查的数据见下表。核查结论的判定条件为:示值变化不大于0.005MPa。下列关于本次核查的说法中,正确的是( )
        (单位:MPa)
核查时机        核查点        活塞式压力计示值        数字压力计示值
首次核查数据        1        1.000        1.003
        9        9.000        9.002
本次核查数据        1        1.000        1.006
        9        9.000        9.005
A.由于本次核查1MPa点的示值之差0.006MPa大于0.005MPa,故核查结论为不合格
B.由于本次核查1MPa点的示值变化量为0.003MPa,9MPa的示值变化量为0.003MPa,均小于0.005MPa,故核查结论为合格
C.由于本次核查1MPa点的示值之差0.006MPa大于0.005MPa;而示值变化量为0.003MPa,小于0.005MPa,故无法判定本次核查的结论
D.由于活塞式压力计与数字式压力计的准确度等级为0.05级,故本次核查无效
刘耀煌 发表于 2017-6-16 10:53:56 | 显示全部楼层
光看数据,并依据前面明示的判定条件,B是对的。D则否定了整个期间核查方法。0.05级活塞式压力计应该能用来核查0.05级数字压力表。活塞压力计是用相对误差表示的,数字压力计是用引用误差表示的。即使都是(0~10)MPa的,在9MPa点,活塞式压力计的最大允许误差也低于数字压力计的最大允许误差,更何况期间检查标准的选择着重的是稳定性,活塞式压力计有等同于实物量具的稳定性,可以当数字压力计的核查标准
lisnlisn 发表于 2017-6-16 12:07:49 | 显示全部楼层
我觉得这题应该选A
刘耀煌 发表于 2017-6-16 13:30:35 | 显示全部楼层
我觉得这题应该选A
lisnlisn 发表于 2017-6-16 14:37:24 | 显示全部楼层
应该选b,1.003是参考值
RENSHENGMUYI 发表于 2017-6-26 11:45:41 | 显示全部楼层
这道题不难,    应选B
GMT+8, 2026-4-6 23:45
