几道往年真题求解?
vkacc 发表于 2017-6-16 13:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
43.某电声计量标准装置新建标时的重复性试验结果为s0=0.05dB,建标后第一年的重复性试验数据见下表。下列关于本次重复性试验结果的说法中,正确的是( )
测量次数        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10
测得值(dB)        94.1        94.1        94.2        94.2        94.2        94.1        94.1        94.2        94.2        94.3
A.试验结果为s1=0.07dB,由于s1>s0,应重新评定测量不确定度
B.试验结果为s1=0.02dB,由于s1<s0,重复性符合要求
C.试验结果为s1=0.07dB,由于s1>s0,改进测量方法,重做重复性试验
D.试验结果为s1=0.02dB,由于s1<s0,应申请修改实验室最佳测量能力
A还是C呢?
77.关于计量标准规范的编写,下列说法中,正确的有( )
A.校准规范若使用非国家法定计量单位,应明确与国家法定计量单位的换算关系
B.国家计量校准规范是由国务院计量行政部门组织制定并批准,发布,在全国范围内实施
C.校准规范的编写要求充分考虑技术和经济的合理性,并为采用最新技术留有空间
D.校准规范的结构应与《国家计量校准规范编写规则》规定相符合,应包括编写规则中所提出的全部要素
个人认为选BC。对其中D选项的“全部要素”存疑?
56.实验室A是一项计量标准比对的主导实验室,实验室甲,乙,丙,丁是参比实验室。下列参比实验室在比对过程的做法中,正确的是( )
A.实验室甲收到传递装置前,检查发现本实验室标准装置工作出现异常,且无法修复,立即向主导实验室汇报情况,申请退出该项比对
B.实验室乙收到传递装置后,发现传递装置异常,为保证比对顺利进行,维修好传递装置后进行比对实验,上报实验数据
C.实验室丙完成比对实验后,发现实验室温度超规定范围,立即与实验室乙核对,确认未影响实验结果后上报实验数据
D.实验室丁完成比对实验后,发现主标准器的检定证书已过期,于是立即将该设备送检,确认检定合格后上报实验数据
A还是D呢?
22.若被测量γ的可能值以99%的包含概率落在[100.001,100.009]区间内,则说明该被测量γ的最佳估计值的扩展不确定度为( )
A.0.003  B.0.004  C.0.008  D.0.010
B还是C?
57.下列关于期间核查与检定或校准的说法中,错误的是( )
A.期间核查与检定后校准虽然依据的方法不同,但都是在标准条件下完成的
B.期间核查是由本实验室人员完成,而检定或校准必须由有资格的计量技术机构完成
C.检定或校准具有溯源性,而期间核查只是考核测量仪器的计量特性有无明显变化,不具有溯源性
D.可以通过足够多个周期的期间核查数据确定延长或缩短测量仪器的校准时间间隔
A还是D呢?
50.某校准公司新申请了一项本单位最高计量标准,并取得了《计量标准考核证书》,准备申请计量授权。下列有关该计量标准使用的说法中,正确的是( )
A.经本公司批准后可以对社会开展非强制检定工作
B.经本公司批准后可以对社会开展仲裁检定以外的检定工作
C.经本公司批准后可以在公司内部开展非强制检定或校准工作
D.经本公司批准后可以在公司内部开展强制检定工作
A还是C?
46.某检测机构对新建标的最大允许误差为±0.03MPa的精密数字压力表标准装置进行稳定性试验。由该标准装置对一只性能稳定,最大允许误差为±0.1MPa压力表的40MPa点每隔一个月进行一组10次重复测量,共测量4组,各组测得值的算术平均值分别为(单位:MPa):40.054,40.031,40.019,40.023。下列关于该标准装置稳定性的说法中,正确的是( )
A.稳定性为0.035MPa,大于0.03MPa,该计量标准装置稳定性试验结果不符合计量标准稳定性要求
B.稳定性为0.023MPa,大于0.03MPa,该计量标准装置稳定性试验结果符合计量标准稳定性要求
C.稳定性为0.035MPa,大于0.1MPa,该计量标准装置稳定性试验结果符合计量标准稳定性要求
D.稳定性为0.023MPa,大于0.1MPa,该计量标准装置稳定性试验结果符合计量标准稳定性要求
这个题可否给个过程?
18.配置溶液时需要用量筒准确量取100mL醋酸,醋酸的体积膨胀系数为2.1×10-4℃-1。若实验室的温度范围为(20±2)℃,按均匀分布考虑,则量取过程中由温度变化引入的标准不确定度分量为( )
A.0.048mL  B.0.024mL  C.4.8×10-4mL  D.2.4×10-4mL
选D?  100mL这个值有用么?
mxda19921002 发表于 2017-6-16 14:31:28 | 显示全部楼层
43.A
77.BC
56.A,注意题目D是完成后送检
22.B
57.A
50.C,A对社会《社公标》
46.A 新建标的稳定性是MAX-MIN
18.B
 楼主| vkacc 发表于 2017-6-16 15:59:39 | 显示全部楼层
43.A
77.BC
56.A,注意题目D是完成后送检
感谢!第18题,我为什么算的是D?求详细步骤!
刘耀煌 发表于 2017-6-16 16:07:54 | 显示全部楼层
C.稳定性为0.035MPa,小于0.1MPa,该计量标准装置稳定性试验结果符合计量标准稳定性要求
这道题明显不严谨。感觉用MPEV=0.1MPa的压力表做MPEV=0.03MPa的数字压力计标准装置的核查标准并将合格判定条件定为<=0.03MPa可能误判为不合格,要是将合格判定条件定为<=0.1MPa则有可能误判为合格。
mxda19921002 发表于 2017-6-16 16:23:51 | 显示全部楼层
体积膨胀系数肯定要剩上体积100ml啊,温度变化范围取半宽2℃
RENSHENGMUYI 发表于 2017-6-26 11:39:20 | 显示全部楼层
43A77D56A22B57A50C46A18D
RENSHENGMUYI 发表于 2017-6-26 11:40:47 | 显示全部楼层
77题错了,应选BC
RENSHENGMUYI 发表于 2017-6-26 11:42:06 | 显示全部楼层
另外,,醋酸的体积膨胀系数为2.1×10-4℃-1,应该有问题,少了一个毫升
GMT+8, 2026-4-7 01:35
