[真题复盘] 2017注册计量师考题回忆帖
 火... [复制链接]
admin 发表于 2017-6-16 23:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
匆匆那年,是含泪考注册计量师的心酸,是考后各种吐槽的任性!
匆匆那年,放弃了多少本该坚持的事情,又坚持了多少不该坚持的坚持。
今年的注册计量师考试你觉得难易程度怎么样?
把你考试中记住的考题、考点,或者不把握、不确定的各种疑惑写下来!
计量论坛的会员会给你提供参考答案!
对完答案心里踏实,免得夜长梦多,饱受成绩的折磨!
​这么多一起考试的小伙伴都在等你,快加入我们吧!
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-20 01:37:53 | 显示全部楼层
xulusure 发表于 2017-6-19 11:14
JJF1033-2008,31页。数字式和模拟式的分辨力引入的不确定度都是分辨力的半区间除以根号3,只是模拟式的 ...
         xulusure 量友在74楼给出了JJF1033-2008的31页一段话,但31页并未说“数字式和模拟式的分辨力引入的不确定度都是分辨力的半区间除以根号3,只是模拟式的分辨力是分度值的一半”。在JJF1059.1的4.3.3.4条的例中给出了“若数字显示器的分辨力”时的不确定度评定方法,u(x)=a/k,其中a是“数字显示器的分辨力”的一半,k=根号3,2乘以根号3的倒数就是0.29。
        要注意这里说的是“数字显示器的分辨力”,不是“数字式仪器的分辨力”,更不是“模拟式仪器的分辨力”,也没有模拟式仪器分辨力是其分度值的1/2说法。“数字式和模拟式的分辨力”说法欠妥,“模拟式的分辨力是分度值的一半”不符合科学。例如测量上限至25mm的千分尺分度值为0.01mm,分辨力只有0.005mm,示值误差的最大允许值规定比分辨力还要小的0.004mm,显然就不科学了。其实其分辨力可达分度值的1/10,即0.001mm,因此才会有条件规定示值允差0.004mm。
        数字式仪器的分辨力是数字式显示器分辨力的一半,因此对于数字式仪器而言,数字式仪器分辨力引入的不确定度是其显示器的分辨力的一半除以根号3,即乘以系数0.29。模拟式仪器有读数装置的分度值,没有读数装置的分辨力,模拟式仪器也就没有数字式仪器的这种规定。
回复 支持 2 反对 0
nzkun 发表于 2017-6-23 10:11:03 | 显示全部楼层
多谢规矩湾锦苑,下载来对对答案。
回复 支持 0 反对 1
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-18 19:30:17 | 显示全部楼层
lfg6418 发表于 2017-6-18 17:23
你的计算我看不懂,这是那本书上的算法。计算可以简化,但不能凑数字,要有步骤。 ...
我认为选择题就是选择题,不是计算题,没必要给计算步骤,选择题不能在计算上耗费时间。要用简算法、粗略算法、甚至估计而得出答案。考试一定要抓紧时间做题,完成了全部题目,该得的分得到了,有剩余时间才可以用正规科学的计算方法,检查感觉没有把握的题是不是正确,总之考生要分分必争,分分即是时间的分钟,也是成绩的分数,有时候往往差一两分而无法及格,非常懊恼。
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-18 19:05:27 | 显示全部楼层
AloneskyPC 发表于 2017-6-18 15:30
案例分析记得的有:
给出一组数据,判断异常值(给出了格拉布斯值)
我用公式算出来,没异常值;
        请看我41楼给出的参考答案,21题就是你说的题。注意题目是给了测量模型,因此必须计算灵敏系数,分别为:C1=20/40=0.5,C2=80/40=2,C3=80×20÷402=1,三个标准不确定度各自乘以自己的灵敏系数得1、2、1,平方和再开方是根号6≈2.5,故本题答案应该选D。
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-18 18:56:55 | 显示全部楼层
lfg6418 发表于 2017-6-18 17:19
本题你的解法错误。应该是:U=Ur*50.000023=0.095kHz       uc=U/2=0.048kHz
        谢谢你的热情参与和直言不讳。为了讨论方便,不妨将23题全文转载如下:
        某信号发生器的输出频率最佳估计值为50.000023MHz,相对扩展不确定度为Urel=1.9×104,k=2,则其合成标准不确定度为(    )。
        A 0.048kH;B 0.095kH;C 1.9×104MHz;D 0.95×104MHz。
        50.000023MHz是信号发生器的输出频率最佳估计值,也就是信号发生器的测得值。首先依你所说:
        U=Ur×50.000023MHz=1.9×104×50000.023kHz数字大的惊人,你没有看到测得值的词头M(10的6次方),Ur的10的4次方加50含有的1次方,合计是5×1011,如果使用词头k则减去3次方,就约为5×108kHz,如此天文数字不是你计算的在10-2数上的0.095kHz。这么大的扩展不确定度根本不可能。这一步走不通,你后面的除以也就谈不上,因此我认为您的解法是错误的。
        我认为50.000023MHz误差测得值是0.000023MHz=0.023kHz,其相对扩展不确定度1.9×104≈2×104,两者相乘为约为0.46MHz,很可能出题老师算错了位数,写成了0.048kHz,考试时没有时间去讨论题目的对错,题目说单选题,就必须选一个答案,只能选数字接近的A。因此我认为此题考试时因1.9≈2,乘以测得值的尾数23是46。与46最接近的是48,只能选A。我认为考生不能在这里思考太多,不能算细账,时间还要用在其他的题上,否则时间一到会的题也没时间得分了。
回复 支持 1 反对 0
lfg6418 发表于 2017-6-18 17:23:19 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-18 16:37
谢谢你的直言批评,也相信你是时间频率计量的行家里手。不过我认为考试时时间非常重要,考生往往 ...
回复 支持 0 反对 1
hanjihao 发表于 2017-6-18 00:51:33 来自手机 | 显示全部楼层
说句实话,这个考试真没用,案例竟然比基础知识简单,玩文字游戏有意思?
回复 支持 1 反对 0
880223 发表于 2017-6-17 19:31:28 | 显示全部楼层
八一八 发表于 2017-6-17 12:27
测量系统的示值变化除以相应的被测量值编号所得的商称为
A分辨力  B鉴别阀  C检出限 D灵敏度
依次答案 DCB
回复 支持 0 反对 1
华义计量 发表于 2017-6-17 00:13:49 来自手机 | 显示全部楼层
在线等大神发真题
一夜只发 发表于 2017-6-17 00:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
期待要考试了
cljx 发表于 2017-6-17 05:03:31 来自手机 | 显示全部楼层
今年我也参加了,祝好运!
mxda19921002 发表于 2017-6-17 11:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
就记得第一题,计量法规,选国防计量监督管理办法
下列文件中,属于计量行政法规的是
A中国人民共和国计量法  B计量违法行为处罚细则  C计量授权管理办法  D国防计量监督管理条例
text 发表于 2017-6-17 11:56:59 | 显示全部楼层
二级注册计量师
为使测量仪器或测量系统按设计性能工作,在测量时必须满足的工作条件称为
A额定工作条件 B稳态工作条件 C极限工作条件 D参考工作条件
text 发表于 2017-6-17 12:12:34 | 显示全部楼层
2017二级
下列术语中,与随机测量误差无关的是()
A测量准确度  B测量正确度  C测量精密度  D期间测量精密度
下列器件中,属于敏感器的是()
A铂电阻 B卤素检漏器 C热电偶 D液面测量仪的浮子
引起相应示值产生可觉察到变化的被测量的最小变化称为()
A灵敏度 B标尺分度 C分辨力 D显示装置的分辨力
在参考条件下,对测量仪器进行测量,所得到的误差称为()
A随机误差 B系统误差 C基本误差 D最大允许误差
八一八 发表于 2017-6-17 12:27:40 | 显示全部楼层
A分辨力  B鉴别阀  C检出限 D灵敏度
对测量仪器而言,其极限示值界限内的一组量值称为
A示值区间  B标称示值区间  C测量区间  D标称示值区间的量程
下列关于量值传递与溯源的说法中,错误的是
A校准链中的每项校准均会映入测量不确定度
B测量结果的计量溯源性可保证其测量不确定度满足给定的目的
C在我国,量值传递关系和量值溯源关系可用国家计量检定系统表来表示
D有证标准物质的溯源性既包含量值的计量溯源性,也保护标称特性值的追溯性
oldfish 发表于 2017-6-17 14:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
下列文件中,属于计量行政法规的是
打算蒙D,这题就够难的
黑森林 发表于 2017-6-17 17:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
我选c,不知道对不对?而且今年的题目太变态了,书上习题一题没考到
长度室 发表于 2017-6-17 18:04:31 | 显示全部楼层
2017二级
下列术语中,与随机测量误差无关的是()
您写的第三个应该有一个鉴别力(阈)的选项,这题目答案应该是鉴别力。
古月飞天 发表于 2017-6-17 18:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
靠!我选对了,都最后检查改成B 了,一下就洗白一分了!
880223 发表于 2017-6-17 19:15:10 | 显示全部楼层
下午的二级案例分析题也够变态,全是计算题,做都做不完!
LingQiuJiLiang 发表于 2017-6-17 19:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
第二门,没带计算器,太亏了
880223 发表于 2017-6-17 19:30:04 | 显示全部楼层
求大神解析下二级案例分析的真题,数据太多,看着都头晕
新新上路 发表于 2017-6-17 20:17:56 | 显示全部楼层
一级,下午,有关于自由度的计算,有修约引起的不确定度计算,有三种不同分布状态的不确定度要合成……哭
hanjihao 发表于 2017-6-17 20:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
依次答案 DCB
你这么一说,一道也没对~~看着简单,不简单!
880223 发表于 2017-6-17 20:33:09 | 显示全部楼层
2017二级
下列术语中,与随机测量误差无关的是()
答案依次是BDDC
hanjihao 发表于 2017-6-17 20:50:12 来自手机 | 显示全部楼层
敏感器题中,浮子是敏感器,那铂电阻也是a
tigerliu 发表于 2017-6-17 21:17:43 | 显示全部楼层
您写的第三个应该有一个鉴别力(阈)的选项,这题目答案应该是鉴别力。 ...
鉴别力定义应当是能引起示值不可察觉到的最大变化
880223 发表于 2017-6-17 21:19:24 | 显示全部楼层
hanjihao 发表于 2017-6-17 20:25
..........够变态的,看着简单,都是陷阱
这是哪个省的,一级还是二级
tigerliu 发表于 2017-6-17 21:19:51 | 显示全部楼层
浮子是敏感器,铂电阻应该是传感器
880223 发表于 2017-6-17 21:20:22 | 显示全部楼层
都来讨论下二级案例分析的题目吧,上午的法规考试明显没下午的案例这么坑
lfg6418 发表于 2017-6-17 22:03:18 | 显示全部楼层
30B,31C,其余看不清,好像不难
GMT+8, 2026-4-6 17:36
