[真题复盘] 2017注册计量师考题回忆帖
 火... [复制链接]
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-18 17:04:32 | 显示全部楼层
对39楼的答案再做如下订正:
        纠正第3题,极差0.0018,极差系数2.33,0.0018/2.33=0.00077=0.0008,正确答案应选C,我原来的答案忘记了借位,原答案A错了。
        11题选A没错,但我说的原因需更改。此题无级别设置而无级可降排除D。最大允差6V,允差6V的1/3=2V。 U=1.8V<2V,满足1/3原则,应直接按测得值不大于允差判定合格与否。测得值误差3V<允差6V,直接判定合格,应选A,不必用不确定度压缩最大允差。用不确定度压缩最大允差的条件是U>MPEV/3,且U≤MPEV时。U≤MPEV/3时忽略不确定度,直接按允差判定被测对象的符合性。U≥MPEV时测量结果严重不可信,必须废除该测量结果,要求检测机构重新换方法测量,否则淘汰其合格供方资质,从合格供方名录中删除该检测机构,重新换另一个可信的技术机构作为合格供方。
lfg6418 发表于 2017-6-18 17:19:51 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-18 16:37
谢谢你的直言批评,也相信你是时间频率计量的行家里手。不过我认为考试时时间非常重要,考生往往 ...
本题你的解法错误。应该是:U=Ur*50.000023=0.095kHz       uc=U/2=0.048kHz
lfg6418 发表于 2017-6-18 17:23:19 | 显示全部楼层
你的计算我看不懂,这是那本书上的算法。计算可以简化,但不能凑数字,要有步骤。
回复 支持 0 反对 1
遗忘321 发表于 2017-6-18 17:30:47 | 显示全部楼层
我昨天上午考的法律和综合就是这份试卷,是不是每个省的试卷不同啊?
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-18 18:56:55 | 显示全部楼层
        谢谢你的热情参与和直言不讳。为了讨论方便,不妨将23题全文转载如下:
        某信号发生器的输出频率最佳估计值为50.000023MHz,相对扩展不确定度为Urel=1.9×104,k=2,则其合成标准不确定度为(    )。
        A 0.048kH;B 0.095kH;C 1.9×104MHz;D 0.95×104MHz。
        50.000023MHz是信号发生器的输出频率最佳估计值,也就是信号发生器的测得值。首先依你所说:
        U=Ur×50.000023MHz=1.9×104×50000.023kHz数字大的惊人,你没有看到测得值的词头M(10的6次方),Ur的10的4次方加50含有的1次方,合计是5×1011,如果使用词头k则减去3次方,就约为5×108kHz,如此天文数字不是你计算的在10-2数上的0.095kHz。这么大的扩展不确定度根本不可能。这一步走不通,你后面的除以也就谈不上,因此我认为您的解法是错误的。
        我认为50.000023MHz误差测得值是0.000023MHz=0.023kHz,其相对扩展不确定度1.9×104≈2×104,两者相乘为约为0.46MHz,很可能出题老师算错了位数,写成了0.048kHz,考试时没有时间去讨论题目的对错,题目说单选题,就必须选一个答案,只能选数字接近的A。因此我认为此题考试时因1.9≈2,乘以测得值的尾数23是46。与46最接近的是48,只能选A。我认为考生不能在这里思考太多,不能算细账,时间还要用在其他的题上,否则时间一到会的题也没时间得分了。
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-18 19:05:27 | 显示全部楼层
AloneskyPC 发表于 2017-6-18 15:30
案例分析记得的有:
给出一组数据,判断异常值(给出了格拉布斯值)
我用公式算出来,没异常值;
        请看我41楼给出的参考答案,21题就是你说的题。注意题目是给了测量模型,因此必须计算灵敏系数,分别为:C1=20/40=0.5,C2=80/40=2,C3=80×20÷402=1,三个标准不确定度各自乘以自己的灵敏系数得1、2、1,平方和再开方是根号6≈2.5,故本题答案应该选D。
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-18 19:15:59 | 显示全部楼层
论坛管理员和本版版主好!我发现37楼我发的部分试题参考答案仍然有不少人在接连不断下载,那个材料因为赶时间我没有来得及仔细推敲,错误多多。浪费了量友的金币我很不安,为了避免量友们下载含有较多错误的资料,请求将37楼的资料或全帖予以删除。
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-18 19:18:24 | 显示全部楼层
案例分析记得的有:
我用公式算出来,没异常值;
我认为那个没有异常值的题你答对了。呵呵。
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-18 19:30:17 | 显示全部楼层
你的计算我看不懂,这是那本书上的算法。计算可以简化,但不能凑数字,要有步骤。 ...
我认为选择题就是选择题,不是计算题,没必要给计算步骤,选择题不能在计算上耗费时间。要用简算法、粗略算法、甚至估计而得出答案。考试一定要抓紧时间做题,完成了全部题目,该得的分得到了,有剩余时间才可以用正规科学的计算方法,检查感觉没有把握的题是不是正确,总之考生要分分必争,分分即是时间的分钟,也是成绩的分数,有时候往往差一两分而无法及格,非常懊恼。
回复 支持 1 反对 0
酱里个酱 发表于 2017-6-18 20:33:54 | 显示全部楼层
计量专业案例分析试卷
1.国家检定规程中规定检定测杆受径向力引起的示值变化,重复性和漂移项目有什么作用?
2.那些检定项目可以转化为校准项目?说明理由。
3.进行L=100mm的示值误差校准时,利用表5-2评估量块温度引入的标准不确定度。(utc=√ut12+ut22)。相关数据和计算结果填入答题卡中的表格中。
4.标称值为100mm的三等量块引入的标准不确定的分量ug是多少?
5.如果仅考虑量块温度和量块参考值的不确定度,计量L=100mm时计量标准的不确定度Us。(k=2)
6.按照校准测量能力应优于最大允许误差绝对值1/3的原则,该实验室可以对表5-1中那些登记的测微仪展开校准?说明理由。
准确度的等级    示值最大允许误差
1级       ±(0.4um+4x10-6L)
2级       ±(0.8um+8x10-6L)
3级       ±(1.5um+1x10-5L)
4级       ±(3um+2x10-5L)
5级       ±(5um+4x10-5L)
lfg6418 发表于 2017-6-18 21:41:05 | 显示全部楼层
        某信号发生器的 ...
首先感谢你的热心,其次提出个人想法:相对不确定度Ur,从理论上说一定小于1(100%),而你写成1.9*104,肯定是错了,题目虽然不清楚,但一定是-4次方。测量结果一定大于测量误差,也大于不确定度。不可能有结果是100,而误差大于100的,理论上都不存在。不确定度道理一样的。再次感谢你的热情!
       本人国家一级注册计量师培训教师。这不是资本,对教材理解还较为深刻,原则性的错误是不会有的。
        举一例:如何理解并记住7个计量法规:我的总结:一个中心(2),两个基本点,三个单位。以《计量法实施细则》(因为计量法6章34条,操作性不强)、国防计量  为中心。    国内以强检计量器具管理、国外以进口计量器具管理为中心。剩下三个法定计量单位。一个不少。
        我培训班学员轻松记住很多内容。今年考试第1题,秒杀。
蓝波 发表于 2017-6-18 22:01:43 | 显示全部楼层
计量专业案例分析试卷
1.国家检定规程中规定检定测杆受径向力引起的示值变化,重复性和漂移项目有什么作用 ...
这个题,难住我了求解答,谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-18 23:06:28 | 显示全部楼层
首先感谢你的热心,其次提出个人想法:相对不确定度Ur,从理论上说一定小于1(100%),而你写成1.9*10,肯 ...
        题目不清楚,你说的“测量结果一定大于测量误差”,“不可能有结果是100,而误差大于100的,理论上都不存在”我承认有道理,但我并不认为“不确定度道理一样的”,不认为“测量结果一定也大于不确定度”。我认为不确定度与测得值的大小无关,按您的说法测得值为0时不确定度将无立锥之地,也就不存在JJF1059.1-2012的3.28条定义的“零的测量不确定度”了。请问老师,如果测得值接近于0,被测量“小到不知是否能检测的区间”时,其绝对不确定度哪怕只有0.01,其相对不确定度该是10的多少次方?将是天文数字!
        我认为如果仪器受检点50MHz时,允差±2%,换算成绝对误差为1MHz,给测得值0.000023MHz(一个相对于50MHz非常非常小的值)引入的相对不确定度就可能达到104级别。现在就让我们按您所说“一定是-4次方”检验结果的正确性,则:
        1MHz=1×106kHz=1000kHz,50.000023MHz=50000.023kHz,U=1.9×10-4×50000.023kHz=9.5kHz,除以k=2,等于4.8kHz,将是0.048kHz的100倍,这在数学运算中说得过去吗?并且题目中的0.000023丝毫没发生作用,老师您不觉得不正常吗?
lfg6418 发表于 2017-6-18 23:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
你又说错了,23作用,未位对齐!
长度室 发表于 2017-6-19 09:26:38 | 显示全部楼层
您好!“如何理解并记住7个计量法规”,严谨的说,应该是计量行政法规。我对同事说计量法规分为计量行政法规和计量技术法规,计量行政法规是那7个,计量技术法规有很多很多,有国家计量检定系统表,计量检定规程和计量技术规范。那7个计量行政法规确实得需要记住。老师可否留个联系方式,我虽然前几年考过了,但实际工作中还是会经常翻看教材的,会有不明白不理解的,今后有问题能否向您咨询,谢谢了!
chdasd 发表于 2017-6-19 09:30:15 | 显示全部楼层
一级最后一题案例比对有异常值吗?
63品 发表于 2017-6-19 09:44:28 | 显示全部楼层
880223 发表于 2017-6-17 21:19
这是哪个省的,一级还是二级
广东省二级。
刘耀煌 发表于 2017-6-19 09:58:02 | 显示全部楼层
        某信号发生器的 ...
Urel=1.9×104   错了吧,好像是Urel=1.9×10^-6
63品 发表于 2017-6-19 10:35:12 | 显示全部楼层
16A因与15题同理。
63品 发表于 2017-6-19 10:42:43 | 显示全部楼层
第十七题教材P113,数字式显示装置的分辨力不用除以2,所以答案选D
xulusure 发表于 2017-6-19 11:14:39 | 显示全部楼层
JJF1033-2008,31页。数字式和模拟式的分辨力引入的不确定度都是分辨力的半区间除以根号3,只是模拟式的分辨力是分度值的一半。
63品 发表于 2017-6-19 11:22:05 | 显示全部楼层
JJF1033-2008,31页。数字式和模拟式的分辨力引入的不确定度都是分辨力的半区间除以根号3,只是模拟式的 ...
谢谢您的指正,我翻了教材,这是教材原题。您的答案才是正确的。
计量师啊 发表于 2017-6-19 12:19:38 | 显示全部楼层
mxda19921002 发表于 2017-6-17 11:28
就记得第一题,计量法规,选国防计量监督管理办法
下列文件中,属于计量行政法规的是
答案为:4D,7个行政法规
fyhyh 发表于 2017-6-19 13:03:13 | 显示全部楼层
一级真题一道题回忆:根据《法定计量检定机构考核规范》,以下计量行为需要出具检测报告的是( )   A型式评价  B 计量检定  C定量包装商品净含量 D能源效率标识  我选的CD。首先排除B,B是检定证书。A型式评价报告,不敢确定。
maccaleo 发表于 2017-6-19 13:38:03 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-18 09:05
检测器与传感器、敏感器的区别在于前者定性感应,后两者定量感应,传感器与敏感器的区别仅在于前者可以传输 ...
版主你好,答案下载了下来想打印出来对比下答案,但是有加密口令,不知能否提供,谢谢。
GMT+8, 2026-4-6 21:53
