关于极差法,求大神指教
chdasd 发表于 2017-6-17 18:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
极差法评定A类不确定度到底要不要在标准偏差的基础上除以根号n?
古月飞天 发表于 2017-6-17 18:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
肯定要!把。。。
长弓翔 发表于 2017-6-17 19:20:46 | 显示全部楼层
记忆中不用的
jlz_2 发表于 2017-6-17 20:24:18 | 显示全部楼层
极差法与贝塞尔公式一样求出的 都是实验标准差(单次测量)
 楼主| chdasd 发表于 2017-6-17 20:42:34 | 显示全部楼层
到底要不要啊,有的说要,有的说不要。。。
000128 发表于 2017-6-17 20:51:56 来自手机 | 显示全部楼层
要。极差法算出的是标准偏差s
yznan 发表于 2017-6-17 22:22:50 | 显示全部楼层
要除的,明天案例猜想:有一题直角三角形边斜的不确定度评定?有一题期间核查计算,有一题主导参比计算,有一张检定证书记录纠错。。。。
oldfish 发表于 2017-6-17 22:57:11 来自手机 | 显示全部楼层
极差法茛贝赛尔公式一样,单次的不除,平均值的除以根号n。极差法的s=极差/极差系数。平均值的就是s/根号n
长度室 发表于 2017-6-18 06:01:15 | 显示全部楼层
与用贝赛尔公式计算实验标准偏差之后的处理一样的。若是以几次的平均值做测量结果需要除以根号n,否则不用。
jhabcd 发表于 2017-6-18 07:09:03 | 显示全部楼层
必须除测量次数啊
hblgs2004 发表于 2017-6-19 08:57:34 | 显示全部楼层
要看测量结果是如何表达的,若是以平均值表达的(如拉力试验机)应除以根号n,若以最大值表达的(如弹簧压力表)就不除以根号n.
measureme 发表于 2017-6-19 13:39:34 | 显示全部楼层
4#及9#说的正确
kongyq2008 发表于 2017-8-14 10:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
和利用贝赛尔公式计算实验标准偏差的处理一样。若是以平均值做测量结果则需要除以根号n,否则不用。
whoseyoung 发表于 2017-8-24 16:47:40 | 显示全部楼层
参以下公式
GMT+8, 2026-4-7 03:11
