[湿度] 环境温度箱偏差值
komingman 发表于 2017-6-22 22:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境温度箱偏差值是中间点的平均值减去仪器显示值   规程里好像是说100-200度的箱子允差是+-1度
例如某一温度箱要求值是150度  当设置148度时     检测仪器显示箱体温度是150度  按照规程规定计算偏差那是不是偏差值为+2度呢?
猎人0527 发表于 2017-6-23 11:44:30 | 显示全部楼层
实际检测值-标准检测值
hblgs2004 发表于 2017-6-23 11:53:29 | 显示全部楼层
现在温度表设定值与显示值偏差是可以自动修正的,不会有设定148显示150情况,温度箱偏差是温度表显示值与多点标准温度表显示数据平均值之差。
刘耀煌 发表于 2017-6-23 12:02:00 | 显示全部楼层
查了一下,JJF 1101-2003是这样规定的,没有你说的100~200度的箱子允许温度偏差1度
 楼主| komingman 发表于 2017-6-23 18:14:19 | 显示全部楼层
实际检测值-标准检测值
规程不是这样算吧
 楼主| komingman 发表于 2017-6-23 18:28:36 | 显示全部楼层
现在温度表设定值与显示值偏差是可以自动修正的,不会有设定148显示150情况,温度箱偏差是温度表显示值与多 ...
我们单位的烘箱是单向排风循环的,当低温是温度偏差都在1度以内。但到了150度时设定温度为150度,但箱体实测温度152以上再加上巡检仪的修正达到153左右。我们要求温度偏差为+-2度。另外我们有些烘箱也因单向出风,导致出风口的点温度比较高达到152左右,而远离出风口的点温度较低只有149左右,所以我们一般会把设定值降低一度,为了达到偏差要求。
GMT+8, 2026-4-6 05:25
