[概念] 最大允差能说+-0.01%及以下吗?
oldfish 发表于 2017-6-23 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到自己的某标准的计量标准证书背面的最下方,“可开展的等级,U,MPE”处为:
MPE
直流电压+-0.01%及以下
请问该表述是不是不太严谨,0.01%以下指大于还是小于?按说MPE应该用大于小于来描述,等级可以说以下。
请问该处用MPE来描述时应该怎么写,谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-25 18:39:40 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2017-6-25 09:35
那计量标准证书背面的最下方,可开展项目的最大允差应该怎么描述呢?想表达的意思是:mpe的绝对值大于等 ...
        你的问题非常好。MPE(最大允差)必须指明主体是什么,被校测量设备有MPE,使用的计量标准也有自己的MPE,因此证书必须明确这个MPE是所用计量标准的还是被校测量设备的,
        按三分之一原则,使用的计量标准MPE必须不大于被校测量设备MPE的1/3。你看到自己的某标准的计量标准证书背面的最下方,写道“可开展的等级,U,MPE”处为:MPE是直流电压±0.01%及以下,这是告诉我们可开展的被校测量设备的MPE为直流电压±0.01%,那么计量标准的MPE就应该是直流电压不大于±0.003%,按优先数列很可能是直流电压MPE为±0.0025%。计量标准证书背面的最下方写明“本标准器等级,U,MPE”处为:MPE是直流电压±0.01%,就意味着可开展的被校测量设备MPE是其3倍,为±0.03%。
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-24 20:03:05 | 显示全部楼层
MPE是最大、允许、误差三个英文单词的缩写,各取第一个字母。“误差”是有正负号的,“允许”是在一定范围内的允许,“最大”这就是极限值值,只有唯一一个。最大极限值一般存在两个,称为上极限值和下极限值。因此MPE最多只能是两个值。“MPE:直流电压±0.01%及以下”的说法,“及以下”就画蛇添足了。“MPE:直流电压±0.01%”已经说清楚了,意思是直流电压的允许误差极限值是-0.01%和+0.01%。
 楼主| oldfish 发表于 2017-6-25 09:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
MPE是最大、允许、误差三个英文单词的缩写,各取第一个字母。“误差”是有正负号的,“允许”是在一定范围 ...
那计量标准证书背面的最下方,可开展项目的最大允差应该怎么描述呢?想表达的意思是:mpe的绝对值大于等于0.01%的仪器可以用本标准检定或校准。这个在计量大证上应该怎么表述啊?
 楼主| oldfish 发表于 2017-6-26 10:25:56 | 显示全部楼层
你的问题非常好。MPE(最大允差)必须指明主体是什么,被校测量设备有MPE,使用的计量标准也有自 ...
感谢您的耐心解答,但我的问题是,“计量标准考核证书”的第二页最下面,考评老师的表述是不是不太严谨。
图片中可开展的最大允差应该怎么写?如果想表达的意思是:该标准可以检定校准“mpe绝对值大于等于0.01%的被测仪器”。
我觉得写,“mpe,0.01%及以下”,不严谨,mpe不能用“以下”,但不知道严谨的表述是什么。
谢谢
刘耀煌 发表于 2017-6-26 11:00:03 | 显示全部楼层
借用了准确度等级的说法,似乎也没有更恰当又精简的表述方法了
 楼主| oldfish 发表于 2017-6-26 11:02:44 | 显示全部楼层
是借用了等级的说法,但mpe的“以下”好像是指“小于等于”的意思吧,所以才觉得纠结
刘耀煌 发表于 2017-6-26 11:22:58 | 显示全部楼层
是借用了等级的说法,但mpe的“以下”好像是指“小于等于”的意思吧,所以才觉得纠结 ...
为什么不用MPEV  ≥0.01%
 楼主| oldfish 发表于 2017-6-26 11:43:59 | 显示全部楼层
为什么不用MPEV  ≥0.01%
MPEV就是已经绝对值的了? MPEV都是正值吗?MPE是带正负号的?
刘耀煌 发表于 2017-6-26 12:01:41 | 显示全部楼层
MPEV -----最大允许误差的绝对值,MPE ------最大允许误差,一般应带正负号
 楼主| oldfish 发表于 2017-6-26 12:57:46 | 显示全部楼层
这个MPEV是通用的概念吗?没看到哪里有定义或说明,不然写到标准考核证书里不太好。
刘耀煌 发表于 2017-6-26 13:16:47 | 显示全部楼层
这个MPEV是通用的概念吗?没看到哪里有定义或说明,不然写到标准考核证书里不太好。 ...
JJF 1094-2002 《测量仪器特性评定》里有MPEV的概念
 楼主| oldfish 发表于 2017-6-26 13:32:51 | 显示全部楼层
赞一个,多谢了!
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-27 00:09:21 | 显示全部楼层
感谢您的耐心解答,但我的问题是,“计量标准考核证书”的第二页最下面,考评老师的表述是不是不太严谨。 ...
        我在2楼已经说过,那个“最大”(英文单词第一个字母是M)是极限值,极限值一般存在两个,称为上极限值和下极限值。因此MPE最多只能是两个值。对于“MPE:直流电压±0.01%及以下”的说法,+0.01%和-0.01%分别是两个极限值(最大),显然再用“及以下”就画蛇添足了。“
 楼主| oldfish 发表于 2017-6-27 09:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
我在2楼已经说过,那个“最大”(英文单词第一个字母是M)是极限值,极限值一般存在两个,称为上 ...
那您的意思是,可开展的直接写:+-0.01% ,不用附加别的词了?
刘耀煌 发表于 2017-6-27 09:54:06 | 显示全部楼层
我觉得单独写MPE +/-0.01%不妥,因为你这里是填写拟开展检定项目受检仪器的指标,并不只有这一种规格。
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-27 10:28:48 | 显示全部楼层
MPE ±0.01%是大家的惯例写法,没有问题。也可以用MPEV 0.01%的写法,增加了一个V(英文单词绝对值的第一个字母)。如果不同的规格有不同的计量要求,那就要按不同规格分别给出MPE或MPEV的计量要求。
刘耀煌 发表于 2017-6-27 10:46:28 | 显示全部楼层
MPE ±0.01%是大家的惯例写法,没有问题。也可以用MPEV 0.01%的写法,增加了一个V(英文单词绝对值的第一个 ...
做为被检仪器的指标只填写MPE +/-0.01%,那是不是意味着MPE +/-0.005%的同类仪器也包括在内了呢?而MPE +/-0.02%的同类仪器反而不能检呢?
我觉得符合逻辑的应该是MPE只针对单一指标要求的仪器,有多种规格的不适合这样表述,还是用MPEV >=、>、=等进行区分比较恰当。
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-27 11:04:00 | 显示全部楼层
做为被检仪器的指标只填写MPE +/-0.01%,那是不是意味着MPE +/-0.005%的同类仪器也包括在内了呢?而MPE + ...
        MPEV或MPE中包含了“最”字(M),表达了极限值的概念,严格意义上说再加其他限定词都是画蛇添足。如果另行增加符号≥、≤等亦可接受,并不错误,但从语法上讲,也有画蛇添足之嫌。
        至于对MPEV或MPE的理解,测量界有默认规则,大家都会默认为“最高准确度等级”,即可以准确度等级可以低于(次于)规定值,不能高于(优于)规定值。例如可开展项目填写MPE ±0.01%,就是可以开展不高于MPE ±0.01%的校准项目。MPE ±0.005%的同类仪器准确度等级优于±0.01%,不包括在内,MPE ±0.02%的同类仪器准确度等级次于±0.01%,包括在内。
 楼主| oldfish 发表于 2017-7-2 11:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得只写mpe,0.01%,不会有人理解为0.005%的也包括。但从严谨角度考虑,肯定不太合适,毕竟只描述了一个规格指标。mpev>=0.01%。这样写我觉得更严谨。
 楼主| oldfish 发表于 2017-7-2 11:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
惯例未必没有问题,虽然很多标准证书都这么写,但我觉得还是不够严谨,没有像“0.01级及以下”描述的清楚完整。另外,绝对值是absolute value。
 楼主| oldfish 发表于 2017-7-2 11:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
另外同意你说的,mpe针对的是单一的仪器,一台或者一个型号的“最大允差”,而不是针对所有等级仪器中的“最大”,所以没有类似“以下”这样的词才不完整不严谨,但mpe写“以下”,意思上又不严谨了。
 楼主| oldfish 发表于 2017-7-2 11:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
MPEV或MPE中包含了“最”字(M),表达了极限值的概念,严格意义上说再加其他限定词都是画蛇添足 ...
mpe的“最”针对的是一台仪器,或一个型号的仪器,并不是所有仪器中的“最”,所以应该有类似“以下”的表述,我觉得mpev大于等于0.01%比较完整清楚严谨。
horizen99 发表于 2017-7-2 16:30:29 | 显示全部楼层
直流电压MPE:±0.01%及以下,这个问题做电学计量的工程师应该清楚是怎么回事,为什么会加“以下”这个词、比如电阻箱,不知道这样讲也没有道理。
 楼主| oldfish 发表于 2017-7-2 23:51:38 | 显示全部楼层
直流电压MPE:±0.01%及以下,这个问题做电学计量的工程师应该清楚是怎么回事,为什么会加“以下”这个词、 ...
是的,电学很多这么写,但似乎并不严谨
GMT+8, 2026-4-6 09:19
