[概念] 最大允差能说+-0.01%及以下吗?
规矩湾锦苑 发表于 2017-7-3 00:49:01 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2017-6-25 09:35
那计量标准证书背面的最下方,可开展项目的最大允差应该怎么描述呢?想表达的意思是:mpe的绝对值大于等 ...
        计量标准证书背面的最下方,可开展项目的最大允差应该怎么描述呢?“最大允差”翻译成英文的缩写就是MPE。表达的意思是:最大(M)允许的(P)误差(E),也就是实际误差不能比允许的误差还优。实际误差的绝对值大于等于0.01%的仪器可以用本标准检定或校准,在计量大证上应该表述为MPEV=0.01%,或MPE=±0.01%。
        MPE的“最”(M)已经是极限的意思,最与大于或小于表达的意思相重叠,违背语法基本规则。如果是去掉最字只保留PE(允许误差),则PEV≥0.01%是完整清楚严谨的,多一个“最”字,变成MPEV≥0.01%,不管中文还是英文语法都是错误的。
chuxp 发表于 2017-7-3 19:16:59 | 显示全部楼层
各位都没注意到问题的关键,就是检定系统。标准器考核通过后,总要填写认可的能力,划分依据的实际上是国家计量检定系统表,这个表自上而下从国家基准到工作器具分很多层次,准确度从上到下依次降低。计量标准证书中的检定能力必然指向这个表中的某一级别,并且向下包含。所以这里总是这样写,如:1.0级及以下。。。。。。这里“以下”是准确度等级在检定系统表中位置的含义,而不是数学意义上的“小于1.0”。
encounter 发表于 2017-7-3 19:57:36 | 显示全部楼层
各位都没注意到问题的关键,就是检定系统。标准器考核通过后,总要填写认可的能力,划分依据的实际上是国家 ...
还有校准呢
chuxp 发表于 2017-7-3 20:53:51 | 显示全部楼层
具备计量标准证书只是开展计量检定的必要条件,与校准无关。
encounter 发表于 2017-9-22 21:51:26 来自手机 | 显示全部楼层
你说的是依据检定规程建标的,如果依据校准规范建标的怎么写?
chuxp 发表于 2017-9-23 10:13:13 | 显示全部楼层
建标属于行政许可事项。建标只能依据计量检定规程,不能依据校准规范。
规矩湾锦苑 发表于 2017-9-24 01:33:59 | 显示全部楼层
  JJF1033-2016的3.8条规定的“由规范或规程所允许的”,规程指检定规程,规范指校准规范。4.1.1条规定“应当按照检定规程或技术规范的要求”配置计量标准器和配套设备,“并能满足开展检定或校准工作的需要”,涉及了计量校准活动。4.1.3条3)款规定,没有检定规程的,“应当依据国家计量校准规范进行校准”,说明了这个计量标准可能没有检定规程,它只能依据校准规范校准,只能依据校准规范进行考核。在4.5.1条文件集管理中,11)款规定的“计量检定规程或计量技术规范”中的计量技术规范就是指没有国家检定规程时,用国家计量校准规范。4.5.2条更是明确规定了既无国家检定规程,又无国家校准规范时,“建标单位可以根据……或行业标准编制相应的校准方法”,经同行专家审定后,报主持考核的人民政府计量行政部门同意后,作为建立计量标准的依据。
 楼主| oldfish 发表于 2017-9-24 11:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
建标属于行政许可事项。建标只能依据计量检定规程,不能依据校准规范。 ...
无论是2008版的1033,还是2016版的1033,都规定了建标可以依据检定规程或校准规范。
Caohuahu 发表于 2017-10-7 09:53:25 | 显示全部楼层
学习了。感谢版主细心解答!
GMT+8, 2026-4-6 05:44
