[数据] “测试不确定度比一般不得低于4:1“这句话怎么理解
2503189041 发表于 2017-6-24 21:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
“测试不确定度比一般不得低于4:1“这句话怎么理解 看着有些迷糊,请教各位大神指点 谢谢各位了
路云 发表于 2017-6-24 23:11:35 | 显示全部楼层
在我的印象里,该要求是源自GJB(国军标),今天查了一下,是来自GJB5109-2004《武器装备计量保障通用要求 检测和校准》第8.3条:对被测装备或被校设备进行合格判定时,被测装备与检测设备、检测设备与其校准设备的测试不确定度比一般不得低于41。这其实就是量传比,国家层面的通用要求是31,在国防军工计量和军事计量领域的要求要高于国家标准,规定为41。
oldfish 发表于 2017-6-25 09:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
就是说,给出的测量结果不确定度应该小于等于被测仪器最大允差的1/4。这个就是个误判率的问题,因为JJF1094规定了U小于等于被测的1/3时,可以不考虑U直接判定,那此时的误判率约为5%(大约是4%-5%记不清了)。如果想降低误判率,那么就应该降低U到1/4。
oldfish 发表于 2017-6-25 17:15:54 来自手机 | 显示全部楼层
在我的印象里,该要求是源自GJB(国军标),今天查了一下,是来自GJB5109-2004《武器装备计量保障通用要求  ...
欧美一般要求4:1
wjyiscool 发表于 2017-6-25 21:08:00 | 显示全部楼层
请参考学习JJF(军工)7-2015武器装备科研生产单位计量工作通用要求4.2.1.10
jofunh 发表于 2017-7-5 14:22:57 | 显示全部楼层
请教国家层面的3:1在哪个文件里面?
刘耀煌 发表于 2017-7-5 15:00:17 | 显示全部楼层
3:1,测量设备/校准设备的不确定度对测量结果/校准结果的不确定度影响就低到5.4%了。4:1,就大约3%了
oldfish 发表于 2017-7-5 22:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
3:1,测量设备/校准设备的不确定度对测量结果/校准结果的不确定度影响就低到5.4%了。4:1,就大约3%了 ...
你这个是说的误判率吧?
路云 发表于 2017-7-6 07:13:01 | 显示全部楼层
jofunh 发表于 2017-7-4 18:22
请教国家层面的3:1在哪个文件里面?
在新版JJF1033-2016《计量标准考核规范》第C.4.2.1条就可以找到依据:
王国国0131 发表于 2017-7-6 08:35:46 | 显示全部楼层
JJF1094-2002測量儀器特性評估 5.3.1.4
JJF1094-2002測量儀器特性評估.pdf
653.37 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 金币 -1
路云 发表于 2017-7-6 13:23:55 | 显示全部楼层
这一条是指不确定度与最大允差绝对值之比,可以视为“相当”,但不是“等同”。在JJF1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》的第6.7条和第6.8条分别作了论述。
GMT+8, 2026-4-6 01:02
