[概念] 测量不确定度是否也是一种物理量?
上帝 发表于 2006-4-10 21:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
物理量是可测的量,可测的量在JJG1001—1998《通用计量术语及定义》中被定义为:现象、物体或物质可定性区别和定量确定的属性.在不确定度的定义中,说它是一个参数,没有说它是一个量。根据GB3103—1993《有关量、单位和符号的一般原则》,不管是参数还是参量也都是一种物理量,它们无例外地是通过量来定义并可定量地表达为量值的量。因此,把不确定度认为只是参数而非量是不对的。测量不确定度是物理量,它说明测量结果可能存在的分散性或不可靠的程度。其定义将在第三讲中详细讨论。由于它具有与被测量相同的量纲,并且可以定量它以量值给出,把它作为一种物理量是正确的。同样,相对不确定度也同样是量。
123x_yf 发表于 2006-10-7 08:32:28 | 显示全部楼层
新手就是麻烦,只能看没限制的帖子
cest 发表于 2006-10-11 21:30:07 | 显示全部楼层
相对不确定度没有量纲,只有量值怎么可以说它是一个物理量呢?请赐教
zjr17 发表于 2006-12-14 11:08:29 | 显示全部楼层
我很想下载《测量不确定度评定与表示JJF1059-1999》看,但是我的权限还是没有达到,努力ing
GMT+8, 2026-4-6 22:17
