[硬度] 根据1033-2016,硬度计计量标准需要做稳定性考核吗?
逝川 发表于 2017-6-28 10:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据1033-2016,在稳定性考核有备注,有效期的有证标准物质可以不进行稳定性考核,是不是指的硬度块(一年一换)不需要做稳定性考核和实验记录。新人,初来乍到,网前辈该小弟解答。
hblgs2004 发表于 2017-6-28 10:41:31 | 显示全部楼层
感觉硬度块应该不做,硬度机要做,我们没有建此标不太清楚。
 楼主| 逝川 发表于 2017-6-28 10:44:53 | 显示全部楼层
我觉得也是没必要做
hblgs2004 发表于 2017-6-28 10:54:17 | 显示全部楼层
我觉得也是没必要做
中国国情就是人为性很大,不同审核员要求不同就碰运气了。
建波 发表于 2017-6-29 07:22:31 | 显示全部楼层
不用做稳定性试验、是简化考核项目
刘耀煌 发表于 2017-6-29 09:01:03 | 显示全部楼层
不用做稳定性试验、是简化考核项目
简化考核要同时满足三个条件:1.开展检定的计量标准;2.构成简单、准确度等级低、环境条件要求不高的计量标准;3.列入简化目录的计量标准。列入目录的计量标准开展校准,不能简化考核。简化考核对测量范围、不确定度/准确度等级/最大允许误差进行了限制,如果超过限制范围,也不能简化考核。
建波 发表于 2017-6-29 13:49:07 | 显示全部楼层
请看看JJF1033-2016的附录N
刘耀煌 发表于 2017-6-29 14:24:08 | 显示全部楼层
请看看JJF1033-2016的附录N
如果只开展(75~400)HBW、(20~100) HR、 (150~800)HV工作级金属 布、洛、维氏硬度计检定,那就适用简化考核。硬度计是不是只有工作级?我不是这个专业的,不清楚这个简化目录是否包括了所有的金属硬度计
建波 发表于 2017-6-29 16:34:10 | 显示全部楼层
这个简化目录包括了(75~400)HBW、(20~100) HR、 (150~800)HV工作级金属 布、洛、维氏硬度计检定,企业工作用的都是工作级。
gaof 发表于 2017-7-10 09:03:39 | 显示全部楼层
是的,标准物质有效有证可以不做稳定性考核
GMT+8, 2026-4-6 21:44
