[电阻] 关于兆欧表不确定度评定求教
快刀老三 发表于 2017-6-28 10:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
指针式兆欧表的检定过程是调整标准电阻组合盘,使兆欧表指针指到被检刻度,标准电阻盘组合读数就是实际值。。那么在不确定度评定过程中,标准电阻引入的不确定度分量应该是用到的组合电阻各个盘都包含,比如检定100兆欧点,用到了100兆欧,100千欧,10千欧。。但是查了很多评定资料,基本没有这么做的,都是直接用最高盘。。。这样做有没有问题?难道是因为其他盘的影响量“很小”??同理,接地电阻表,接地导通电阻表等等,凡是用到标准电阻箱的检定工作其实都存在这个疑问。。肯请大神们赐教
 楼主| 快刀老三 发表于 2017-6-28 11:23:40 | 显示全部楼层
怎么都不说话,都是坏人啊
oldfish 发表于 2017-6-28 23:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
怎么都不说话,都是坏人啊
真是急脾气,哈哈
淀粉豆豆 发表于 2017-8-31 15:23:04 | 显示全部楼层
你可以按你的想法算一下不确定度分量,再看一下不算后面盘的分量比较一下,看看能有多大差别?就知道简化有没有意义了
广州小法 发表于 2018-1-8 17:00:02 | 显示全部楼层
精度最差的那个盘,评比就行了,这个不是主要的问题啊,一般小电阻的精度比大电阻的高,评比的时候可以不用考虑了
GMT+8, 2026-4-6 01:39
