[线纹] 关于钢直尺上的刻线概念
fyhyh 发表于 2017-6-29 10:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一把测量范围0~300mm钢板尺(钢直尺),其上某一刻线下面标注100mm。请问,关于刻线下面标注的100mm的表示,符合的是()
A:刻度值   B 示值   C:标称值   D:标称量值
   请问,选C、D对不?  A“刻度值”,不是计量学的名词啊,我怀疑是不是分度值之意?  B“示值”,应该是有数字显示的仪器的显示值,对不? C D表示的概念是一样的,是吗?
规矩湾锦苑 发表于 2017-7-1 14:45:27 | 显示全部楼层
        做这种题,首先应该确定主体是什么。测量设备可分为实物量具和仪器仪表。实物量具又可分为单值量具(如量块、砝码)和多值量具(如量筒、钢直尺、钢卷尺)。多值量具有标尺,标尺上有标记(称为标尺标记)。仪器仪表有显示值和示值误差的说法,实物量具有标称值和偏差的说法,但无示值。钢直尺是多值实物量具,不是仪器仪表,正确答案应首先排除B。
        实物量具的标称值作用类似于仪器仪表的示值,但不能称为示值。测量范围0~300mm钢直尺上某一刻线下面标注100mm,这个100mm的标注就是那条“标尺标记”的“标称值”。JJF1001的7.4条规定“标称量值”简称“标称值”,所以C、D答案都是正确的。
        至于A,刻度值的概念极其模糊不清。如5楼所说可理解为“刻度上的值”,刻写在量具上的值(有标称值的含义),亦可理解为每条刻线代表的值(类似于示值的含义),还可理解为每个刻度(相邻两条刻线的距离)代表的值(有分度值的含义),概念如此含糊不清,JJF1001无法收录其作为计量基本术语,它也就属于无法律地位的术语了。民间私下用用可以,但不能登大雅之堂,所以“刻度值”也应从正确答案中删除。
回复 支持 1 反对 0
hblgs2004 发表于 2017-6-29 11:14:31 | 显示全部楼层
感觉是一样的,印象中“标称量值”简称“标称值”,是不是有细微差别?不太清楚,没有依据。
刘耀煌 发表于 2017-6-29 11:33:19 | 显示全部楼层
感觉是一样的,印象中“标称量值”简称“标称值”,是不是有细微差别?不太清楚,没有依据。 ...
标称量值就是简称标称值,是指测量仪器或测量系统特征量的经化整的值或近似值,以便为适当使用提供指导。二级教材举了几个例子:标在标准电阻器上的标称量值: 100ohm,标在单刻度量杯上的量值:1000mL....恒温箱的温度:-20摄氏度
刘耀煌 发表于 2017-6-29 15:20:48 | 显示全部楼层
我觉得应该选B.示值
量院老生沪 发表于 2017-6-30 13:31:05 | 显示全部楼层
既然是刻度上的值,个人觉得选刻度值。示值应该是测量时的读数吧!还有两个好像差不多,不太明白区别。
 楼主| fyhyh 发表于 2017-6-30 23:04:10 | 显示全部楼层
示值:测量仪器量值。可以是数字式的显示值,可以是模拟式仪表的标称值,可以是实物量具的量值。刻度值:模拟式测量仪器刻度线代表的量值。分度值:仪器的最小刻度值。标称量值,简称标称值,测量仪器或测量系统的特征量的值。所以ABCD。呵呵
nieshenghua 发表于 2017-7-13 16:51:41 | 显示全部楼层
这道题明显看出C.D不应该选,在根据A和B选,我觉得选A是错误的,就应该选B
规矩湾锦苑 发表于 2017-7-13 22:32:34 | 显示全部楼层
        计量器具可分为仪器仪表和实物量具两大类。仪器仪表有显示值和示值误差的说法,实物量具有标称值和偏差的说法。实物量具无示值,硬说实物量具的示值其实就是标称的值,所以B肯定错误首先被淘汰。A的错误在于JJF1001没有其合法地位。
        剩下C和D,不知题目是单选还是多选题,如果是单选题,对于实物量具而言最常用的术语就是“C标称值”了。D “标称量值”因为是省略语,可认为是标称的量值,亦可理解为标称值的测得值,前者是给定的名义值,后者是标称值的测得值,模棱两可,可以做多种解释,答案应淘汰它而只选C。
金宝 发表于 2017-7-14 09:21:31 | 显示全部楼层
这题怕是出题人自己也没法合理解释清楚吧
GMT+8, 2026-4-6 11:34
