[数据] 不确定度评定选用A类还是B类
njlyx 发表于 2017-8-15 10:00:29 | 显示全部楼层
何必 发表于 2017-8-15 09:49
(1) 本人(想当然,没有任何考证)以为: 当“测得值”的“绝对值”小到接近、甚至小于“(绝对)测量 ...
明白了。是有意义的尝试。
我对“Urel”的有效位数规定没有仔细琢磨过,相应的取舍有点随意了。
路云 发表于 2017-8-15 10:30:21 | 显示全部楼层
njlyx 发表于 2017-8-14 13:00
【  您楼上所说的情况(1)在力学专业中经常遇到,“示值相对误差”接近0.0%,甚至等于0.0%的都有(即“绝对 ...
是的,这种情况在力学专业的力值、扭矩参量中经常出现。这里需要说明的是,被测量是“示值相对误差”,所要评定的是“示值相对误差的相对扩展不确定度”。“示值相对误差”是指多次示值测量的示值相对误差的平均值(最终测量结果)。您所说的a)情况,在力学专业中确实是很常见的表达方式,它表示的是某校准点“示值相对误差”以0.0%为中心,以约95%的概率分布于-0.5%~+0.5%的区间(表明该被校对象的示值相对重复性不好)。
何必 发表于 2017-8-15 10:36:44 | 显示全部楼层
路云 发表于 2017-8-14 22:22
您所说的情况,从理论上说确实应当如此。但实际当中往往很少遇到。什么意思呢?也就是说“测量结果”如果 ...
至少我到现在还没有见过评定“示值相对误差的不确定度”用“绝对扩展不确定度表示的案例,
njlyx 发表于 2017-8-15 11:24:34 | 显示全部楼层
是的,这种情况在力学专业的力值、扭矩参量中经常出现。这里需要说明的是,被测量是“示值相对误差”,所 ...
您所说的a)情况,在力学专业中确实是很常见的表达方式,它表示的是某校准点“示值相对误差”以0.0%为中心,以约95%的概率分布于-0.5%~+0.5%的区间(表明该被校对象的示值相对重复性不好)。】?.........您确定是这样的吗?
如果【 “示值相对误差”=0.0%,Urel=0.5%,k=2。】是如此“含义”,那么,【 “示值相对误差”=0.0%,U=0.5%,k=2。】将是什么含义呢?
本人观点:
         【 “示值相对误差”=0.0%,Urel=0.5%,k=2。】是不应当出现的“表述”,您所述“含义”应属【 “示值相对误差”=0.0%,U=0.5%,k=2。】。
          “扩展不确定度”是否带下标“rel”将决定它与“测得值”构成“包含区间”的方式!   如果“测得值”的数值为“0”,应该只能给它配“U”、不能配“Urel”。
何必 发表于 2017-8-15 11:34:12 | 显示全部楼层
【 您所说的a)情况,在力学专业中确实是很常见的表达方式,它表示的是某校准点“示值相对误差”以0.0%为 ...
那【 “示值相对误差”=0.0%,U=0.5%,k=2。】将是什么含义呢?
赞,在与路云量友的讨论中,总感觉到路云量友好像老是把这两种情况绕在一起!
njlyx 发表于 2017-8-15 11:40:50 | 显示全部楼层
那【 “示值相对误差”=0.0%,U=0. ...
自己以为正确的认识都难免有错,多辩可明真相,只要不沾某主。
csln 发表于 2017-8-15 11:57:56 | 显示全部楼层
“示值相对误差”=0.0%,Urel=0.5%,k=2也有可能是
标准值(标称值)   ****   , 测量值(测得值、示值)   **** ,  示值相对误差”=0.0%,Urel=0.5%,k=2   之类完整测量结果的一部分
Urel=0.5%可以是示值(测量值)的相对扩展不确定度,不可以是示值相对误差的相对不确定度
何必 发表于 2017-8-15 14:07:39 | 显示全部楼层
接153#
153#贴的例子是英文,换成中文的例子!
该例子被倪育才老师翻译后出版在《实用测量不确定度评定》(第3版)实例M
注意最后“测量不确定度报告”中示值相对误差与英文版的不同!
njlyx 发表于 2017-8-15 14:32:38 | 显示全部楼层
“相对不确定度”在JJF1059.1-2012中仅有三处提及——
它似乎不大唱主角“需要”时才选用。...... 在“被测量”自身是用“百分数 xx%”之类表达的相对量(譬如相对示值误差)时,不“选用”Urel表达也许是避免可能误会的有益“办法”。
路云 发表于 2017-8-15 15:26:45 | 显示全部楼层
本人观点:
我个人觉得,不确定度的功能与示值重复性(或示值变动性)相当(但不等同),是测量结果离散程度的定了表征,反映的是测量结果的可靠性,其中不仅包含了示值重复性引入的不确定度分量(多数情况下是主分量),还包含了由于其它随机因素引入的不确定度分量。至于系统性误差,可以采取修正的方式予以弥补。但系统误差也有不确定度,这只能作为修正不完善引入的不确定度分量计入。还有一种情况是不修正测量,即不知道测量设备的实际误差(或修正值),只知道它是合格的,因此在这种情况下只能用其最大允差去套算一个不确定度分量。
“示值重复性(或示值变动性)”有用绝对量表示的,也有用相对量(百分比)表示的。既然不确定度与示值重复性从功能作用方面讲是相当的,那么同理,我们不能因为当某校准点的示值误差(绝对的或相对的)为零或接近零时,也要求示值重复性(或示值变动性)只能用绝对量表示,而不能用相对量表示,除非被校点为零点。这仅代表我个人的观点,不对之处请予指正。
njlyx 发表于 2017-8-15 15:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
本人观点:
         【 “示值相对误差”=0.0%,Urel=0.5%,k=2。】是不应当出现的“表述”,您所述“含 ...
应该没有这么复杂的"道理"可讲,"相对不确定度"的"定义"决定了【"测得值"为0时,它(相对不确定度)是没有意义的!】
路云 发表于 2017-8-15 15:58:19 | 显示全部楼层
感谢何必量友的辛勤付出,给出了这么多有价值的资料。我此前确实没有用相对量表示绝对量的经历,通过此次的交流,感觉这种情况的Urel并不是简单地照搬套用被测量是绝对量的模式,JJF1059.1也没有对此进行详述,值得探讨研究。
路云 发表于 2017-8-15 17:12:13 | 显示全部楼层
njlyx 发表于 2017-8-14 19:48
应该没有这么复杂的"道理"可讲,"相对不确定度"的"定义"决定了【"测得值"为0时,它(相对不确定度)是没有 ...
“被测量的测得值为零”与“被测量测得值的误差为零”这是两个不同的概念,在“以绝对量表示绝对量”的场合里,前者是“被测量的测得值”,后者是“被测量测得值的误差的测得值”。例如:某电子天平1kg这一校准点“示值的测得值”是1.000kg,该点的“示值相对误差”的测得值是0.00%。相对不确定度的分母是前者,而不是后者。
而在以“相对量表示绝对量”的场合里,往往前者就是后者(如“珍珠”量友所说的情况),因此也就不可能将其作为分母,自然也就只能用“以相对量表示绝对量”的形式,使用“绝对扩展不确定度(相对量的表达形式)”了。这就是以“绝对量表示绝对量”和“以相对量表示绝对量”的根本区别所在。
njlyx 发表于 2017-8-15 18:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
“被测量的测得值为零”与“被测量测得值的误差为零”这是两个不同的概念,在“以绝对量表示绝对量”的场 ...
谈及具体的"测量不确定度"U或Urel时,应该有个明确、具体的"被测量"及相应的"测得值",不应含混不清的似为张三、又像李四的随意指认。
在"校准"时,被校仪器的"示值误差"可以是"被测量",被校仪器的"相对示值误差"(示值误差与示值之比)也可以是"被测量",通过"校准"(其实也是一种"测量"),在获得它们的"测得值"时会分别有各自的"测量不确定度"(两者都可以U的形式给出; 如果相应的"测得值"不等于0,也都可以Urel的形式给出。)
根据"定义",所谓"相对测量不确定度",是"测量不确定度"除以"测得值"的绝对值。无关"被测量"是所谓"相对量"还是所谓"绝对量"。
njlyx 发表于 2017-8-15 18:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
感谢何必量友的辛勤付出,给出了这么多有价值的资料。我此前确实没有用相对量表示绝对量的经历,通过此次的 ...
何必先生提供的资料中给出的"测量不确定度"似U,不是Urel。
路云 发表于 2017-8-15 20:59:52 | 显示全部楼层
在我所接触的力学专业部分参量的校准中,我没有遇到你所说的第二种表达方式,凡是用U表示的扩展不确定度都不是相对量,都不带“%”符号,都带有计量单位符号。
njlyx 发表于 2017-8-15 21:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
那【 “示值相对误差”=0.0%,U=0.5 ...
遇到过第一种表达吗?
路云 发表于 2017-8-15 21:40:15 | 显示全部楼层
晒一份相对扩展不确定度的评定示例出来,请何必量友和njlyx量友帮分析分析,这里评定的Urel与你们所说的Urel有什么区别,感觉好像与你们所说的对不上号。
路云 发表于 2017-8-15 21:43:25 | 显示全部楼层
njlyx 发表于 2017-8-15 01:39
遇到过第一种表达吗?
如果楼上的示例中的Δ的平均值为零,那就是第一种表达了。
njlyx 发表于 2017-8-15 22:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
晒一份相对扩展不确定度的评定示例出来,请何必量友和njlyx量友帮分析分析,这里评定的U与你们所说的U有什 ...
这份"评定示例",我没看懂。
njlyx 发表于 2017-8-15 22:09:28 来自手机 | 显示全部楼层
此"评定示例"为现行JJF所荐,我只能表示我看不懂。
njlyx 发表于 2017-8-15 22:18:10 来自手机 | 显示全部楼层
此Urel与我所理解的Urel确实不一样。
路云 发表于 2017-8-15 22:30:09 | 显示全部楼层
所以说您和何必量友所说的东西与我的理解完全不在一个频道上,我也听了一头雾水,因为我没遇到过用相对量表示绝对量的案例。我168楼晒出的示例中,如果各分量都不除以共振频率2148Hz,那么评出来的就是不带“rel”下标的“扩展不确定度U”。按照你和何必量友的理解,该示例所评定出来的应该是U,而不是UrelUrel评定中各分量的分母应该除以Δ的平均值,是这个意思吗?
njlyx 发表于 2017-8-15 23:00:22 来自手机 | 显示全部楼层
所以说您和何必量友所说的东西与我的理解完全不在一个频道上,我也听了一头雾水,因为我没遇到过用相对量 ...
如果是针对"测量误差"Δ,那么,我以为的Urel就如您所说;
此"评定示例"中,大致是求了"相对测量误差"(Δ/2148)的"扩展测量不确定度",不是"测量误差"Δ的"相对扩展测量不确定度"。……这是我的"认识"。
规矩湾锦苑 发表于 2017-8-16 01:05:58 | 显示全部楼层
  相对量表示绝对量的案例在化学成分分析的测量过程中比比皆是,当用相对量表示绝对量时,绝对不确定度U也是用%表述的,相对不确定度Urel则是带有%的不确定度值U除以带有%的化学成分含量值。
GMT+8, 2026-4-6 05:45
