[压力/真空] 智能压力变送器校准
王伟wangwei 发表于 2017-7-6 08:03:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请叫各位大侠,有没校准过西门子的D-76181智能压力变送器,在校准前迁移量程比如(0-12.1)kPa,对它进行零位调整对应4mA!在对他施加12.1kPa.他就不显示12.1而显示10.2左右,对应的电流测得为17.5mA左右,这是怎么回事?如果对它满度调整为20mA.他的量程就成10.2kPa了,按10.2kPa给压力、他又显示8.5kPa左右的压力。请教大家有没有碰到这类问题是它本身的误差呢还是调的有问题、每调对、或方法不对呢?请教大家怎么弄?怎么调
lemon鹏 发表于 2017-7-6 10:47:34 | 显示全部楼层
坏了买个新的吧哈哈
JLJD 发表于 2017-7-6 10:49:11 | 显示全部楼层
智能的正常情况不会这样,说明表应该有问题了,因为我也遇到过这种,你查看你校准是气源管子是否畅通,变送器里面是否有水。这些情况排除。
 楼主| 王伟wangwei 发表于 2017-7-6 11:25:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢解答,他这是链接管子里面是油,管子这边是的是隔膜装置
ssooss 发表于 2017-7-21 23:45:50 | 显示全部楼层
量程没有迁过来
springwood 发表于 2017-8-2 17:15:58 | 显示全部楼层
无图无真相,应该是你调整方法有问题,你要测一下输出电流是否正常,智能变送器的显示表也需要调整,否则就出现显示压力与输出电流不对应的情况
GMT+8, 2026-4-7 13:00
