[热电偶/热电阻/膨胀] 急!急!急,求温度计校准疑问。
lijun123456 发表于 2017-7-6 17:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,前几天我买了一款信号发生器,可惜悲剧就发生了,我以为可以校准K热电偶和温度计,谁知道这个信号发生器只能充当热电偶的角色,只能校准温度计本身,可是我们怎么保证热电偶的准确呢?有没有什么温度校准仪连热电偶和温度计一起校准呢?
刘耀煌 发表于 2017-7-6 17:34:48 | 显示全部楼层
你买到的是校准温度二次仪表的热电阻、热电偶模拟器(过程校准仪)。一般来说热电偶是另外单独检定的。若热电阻、热电偶与二次仪表是固定配套使用的,从用户角度考虑做整体检定/校准会更理想,那就需要有恒温槽了,恒温油槽、恒温水槽、恒温盐槽或者干井炉。
回复 支持 1 反对 0
hblgs2004 发表于 2017-7-7 08:18:00 | 显示全部楼层
用热电偶热电阻校准装置。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-7-7 08:43:28 | 显示全部楼层
你买到的是校准温度二次仪表的热电阻、热电偶模拟器(过程校准仪)。一般来说热电偶是另外单独检定的。若热 ...
之前觉得这个东西挺大的,我们没有多少位置放置,现在看来没有办法了。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-7-7 09:11:59 | 显示全部楼层
用热电偶热电阻校准装置。
感谢你的回复。
温湿度计量校准 发表于 2017-7-7 09:14:33 | 显示全部楼层
对于预算不够的话,可以采用手动的检定装置。如果不建表,也可以把其他的东西省掉,这样就可以省很多的费用。具体情况你可以打电话给我,我公司是专业做温湿度计量校准的,泰安哈特,杜,15966019780
 楼主| lijun123456 发表于 2017-7-7 10:48:55 | 显示全部楼层
对于预算不够的话,可以采用手动的检定装置。如果不建表,也可以把其他的东西省掉,这样就可以省很多的费用 ...
你们是第三方校准公司?还是卖计量仪器的
温湿度计量校准 发表于 2017-7-7 15:14:33 | 显示全部楼层
你们是第三方校准公司?还是卖计量仪器的
我们是生产厂家,专业的。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-7-7 15:42:58 | 显示全部楼层
我们是生产厂家,专业的。
公司网站多少?
ssooss 发表于 2017-7-7 15:45:18 | 显示全部楼层
再买个干体炉(不需要带过程信号校准)配合你的过程校验仪用,就可以整体校准和单个校准了。完全满足您的需要了。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-7-7 16:04:23 | 显示全部楼层
再买个干体炉(不需要带过程信号校准)配合你的过程校验仪用,就可以整体校准和单个校准了。完全满足您的需 ...
请问,你知道这个干体炉大概多少钱一个?
ssooss 发表于 2017-7-7 16:26:15 | 显示全部楼层
请问,你知道这个干体炉大概多少钱一个?
选干体炉需要温度范围和精度要求,先说说您的要求。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-7-8 08:32:09 | 显示全部楼层
我们产品的公差都在(200±15)℃,我们温度计保守满足±2℃,干体炉的精度最少是温度的三分之一吧。不确定度不谈。
温湿度计量校准 发表于 2017-7-8 08:37:54 | 显示全部楼层
我们产品的公差都在(200±15)℃,我们温度计保守满足±2℃,干体炉的精度最少是温度的三分之一吧。不确 ...
干体炉只能做校准,也分国产与进口,温度段不一样价格差别也很大。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-7-8 08:42:07 | 显示全部楼层
本来就是要找标准设备校准温度计,我是告诉那位楼友,相应的公差和测试范围。
温湿度计量校准 发表于 2017-7-8 09:02:45 | 显示全部楼层
本来就是要找标准设备校准温度计,我是告诉那位楼友,相应的公差和测试范围。 ...
我感觉你的这个事是这样的,首先确定你那边是不是要建表,如果建表的话,干体炉是不行的(国产干体炉),只能用检定炉和恒温槽。如果不建表,只是校准一下数据,用的设备只要比被检的精度高就行。再次,看你那边的被检量大不大,在选择设备是用自动还是手动。如果方便,加我qq460582809,或者电话聊,15966019780
ssooss 发表于 2017-7-8 12:02:29 | 显示全部楼层
推荐采用美国AMETEK的干体炉,型号:CTC-350A  温度范围:28-350℃  准确度:±0.45℃  价格可以咨询北京办事处,电话:010-85262111-25姚经理
 楼主| lijun123456 发表于 2017-7-8 14:24:36 | 显示全部楼层
推荐采用美国AMETEK的干体炉,型号:CTC-350A  温度范围:28-350℃  准确度:±0.45℃  价格可以咨询北京 ...
好的,谢谢
ssooss 发表于 2017-7-8 16:37:45 | 显示全部楼层
不客气,这个干体炉的性价比非常高
GMT+8, 2026-4-6 07:01
