[质量] 电光天平不稳定如何维修
zhatv 发表于 2006-4-11 22:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准室有一台电光天平不稳定,零位总是在-0.4mg和0.4mg之间走来走去不能停下来.用无水酒精擦了几次刀口也没用.请高手们指点一下.多谢!!!:'(
郑工 发表于 2006-4-12 12:45:54 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/hphtml/thread-169.html
看看是否是这样的现象
这位网友写得非常详细了
1.是否环境有振源
2.重心偏高。。。调整感量铊是否变好
[ 本帖最后由 郑工 于 2006-4-12 18:49 编辑 ]
 楼主| zhatv 发表于 2006-4-12 22:57:30 | 显示全部楼层
不是他所说那种现象
郑工!我这个天平的现象不是他所说那种现象.我这个天平是走来走去不能停下来,对不到零位,不能称东西.这个天平的计量性能是准确的,也没有跳针和带针等现象.希望大家能帮帮我.多谢了.:(
郑工 发表于 2006-4-13 12:46:27 | 显示全部楼层
估计是振动造成的
最好找当地计量部门进行修理
bg4ijs 发表于 2007-3-30 14:40:33 | 显示全部楼层
楼主的天平在楼上吧?天平的支架是金属的?
我的光电天平在三楼的时候也是这样,但拿到1楼远离车间的时候就没有任何问题了。振动的原因
子峪 发表于 2007-3-30 15:34:06 | 显示全部楼层
我看有可能是重心太高,或者阻尼有问题
csxfjsw123 发表于 2007-3-30 19:53:21 | 显示全部楼层
基本上是阻尼太小,如果是重心太高,应该主要表现在示值不稳定上,而不是“走来走去不能停下来”
dm88 发表于 2007-4-2 17:31:54 | 显示全部楼层
这种现象和电压有关系,如电压稳定就检查一下天平托盘下面有无杂物,用吸球吹一下就会好得。
宋小俊 发表于 2007-8-26 23:35:37 | 显示全部楼层
前门密封不严有缝隙,气流吹入,使标尺摆动,稳定不下来
lmjcs 发表于 2007-8-27 08:45:55 | 显示全部楼层
如果没有跳针和带针,表示天平各部位连接没有问题,看看灵敏度有没有问题,以我自己的经验,天平主要就是要检查灵敏度和等臂性。
lmjcs 发表于 2007-8-27 08:47:18 | 显示全部楼层
回复主题
yyb 发表于 2007-8-28 09:09:31 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,我去下厂做一台时和你说的一样,后来我发现是振动的原因,他们公司计量室在3楼,楼下大机台一开机就会这样。
宋小俊 发表于 2007-8-29 21:13:55 | 显示全部楼层
天平示值不稳的调校
    由于天平的各项计量性能是相互关联、相互影响的,因而在调修示值变动性时,必须保证其它几项计量性能不受影响。在调修时,要根据示值变动的情况和现象,采取“先机械部分,后计量性能“的方法,逐步排除。
    一、有规律的变动
    当天平的变动有一定的规律,变动量始终偏向同一个方向时,主要原因是机械部分不水平。调修步骤如下:
    1.调整底座板的水平,即示值向哪一个方向变动,则将哪边的底脚螺丝升高,或将相反的底脚螺丝降低。
    2.调整立柱垂直,调整加刀垫水平,使中刀位于刀垫的中央,误差不大于刀垫平面宽度的1/3,前后余量≤05mm,并保持左右夹角相等。
    3.调整大、小托翼的水平,使左右托翼高低之差不大于1mm,同时检查并调整吊耳前后支力销等高,保持边刀垫水平。
    4.调整横梁的水平,使天平横梁的顶平面保持水平,并紧固平衡锭等零部件。
    5.调整两边刀距离相等,测量左边刀距底板距离AB,右边刀距底板距离CD,同时调整横梁右侧独个水平螺丝,使AB与CD之差不大于05mm,其调整方法是:左边高,逆时针方向旋转螺丝;右边高,顺时针方向旋转螺丝。
    二、无规律的变动
    每次开启天平,平衡点的变化没有一定的规律时,主要原因在于天平的总装与校正。
    1.检查天平的零部件有无松动(平衡螺丝、重心铭、刀盒各螺丝和各支力销等)。
    2.检查立柱的安装、开关器、读数机构、指针的连接和微分标牌等是否松动。
    3.检查吊耳及横梁上的玛瑞件装配质量,有无‘脱胶’和吻合不良现象,必要时重新粘接固定。
    4.检查天平有无摩擦、相互磕碰等现象,如:吊耳与刀盒之间;吊耳与托翼之间;承重架与阻尼器、加码器之间;指针与读数机构、立柱等。
    5.在做了以上调整和检查后,装好天平,调整支力销使其与边刀刃在一条直线上。同时调整刀缝,使边刀缝≤0.10mm,中刀缝≤0.15mm。
    6.检查三把刀子的平行性,并用吊四角法调整。具体如下:
    第一步:将两个吊角器P1和口分别置于两边刀刃的中部,测平衡位置L0;
    第二步:Pl不动,P2置于右边刀前部,测平衡位置L1;
    第三步:P1不动,P2置于右边刀后部,测平衡位置L2;
    第四步:Pl和P2置于两边刀刃的中部,测平衡位置L3;
    第五步:Pl置于左边刀前部,P2不动,测平衡位置L4;
    第六步:P1置于左边刀后部,P2不动,测平衡位置L5。
    根据三把刀子吊角前、中、后的差值,调整边刀盒上的平行螺丝来达到三刀的平行。边调边测,使L0=L1=L2,L3=L4=L5,调整时,若L1<L2,则右边刀盒平行螺丝前面松,后面紧;同理,若L4<L5,则左边刀盒平行螺丝前面松,后面紧。只有解决三刀的平行性才能保证全秤示值的不变性。
    三、小结
    在调修天平示值变动性的实际操作中。应注意不降低其它计量性能,综合考虑稳定性、灵敏性、正确性的影响,尽量做到调长臂不调短臂,边刀盒调右不调左,先调灵敏性,再调正确性,最后吊四角调修变动性。对有规律向同一方向变动的情况,主要由机械部分水平调整来解决;对无规律的变动情况,由调整三刀平行性来解决
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 热心回复
orang123 发表于 2007-8-30 08:20:42 | 显示全部楼层
如果你的环境没有问题,1检查一下刀口有没有损坏.
                               2刀和刀垫以及阻尼部分在擦试时是不是带上了纤维之类,拿下横梁迎光检查
lymex 发表于 2007-8-30 11:07:26 | 显示全部楼层
天平自己没有动力,而且由于有阻尼,因此,只要环境是稳定的,最后横量架盘指针等机械部分就会静止。光电部分也不会有自己的运动出现。所以,此钟不稳一定是外界干扰所致。
LLZ 发表于 2008-1-1 17:02:03 | 显示全部楼层
我感觉 你的天平可能哪个地方有轻微的靠擦或者有小的比如微小棉丝等物,仔细检察,应能发现问题并解决此问题
beyond6046 发表于 2008-1-3 19:09:52 | 显示全部楼层
1.取下横梁,擦三个平面.
2.在对着光源观察横梁各部位是否有毛.线等脏物.可用手指轻轻弹一下.指针的地方也要看.
3.取下内浮筒,擦拭一下,外浮筒的内侧及内浮筒的外侧.
此类问题大多是清洁工作没做好~
LLZ 发表于 2008-1-4 20:48:28 | 显示全部楼层
检定的时候天平前门和边门没有关好,人呼吸的气流,影响天平的稳定
zhaoyan 发表于 2008-7-11 20:39:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
應該是重心太高,表现在示值不稳定上,隨遇兒安,在一定範圍內認一點都會停。
GMT+8, 2026-4-10 09:47
