[几何量仪器] 《碳化深度测量仪》校准规范征求意见稿
酱里个酱 发表于 2017-7-11 08:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
《碳化深度测量仪》校准规范编写说明
一、任务来源
根据国家质检总局国质检量函(2016)163号文件下达的计量技术法规制(修)定任务的要求,由广西壮族自治区计量检测研究院、河南省计量科学研究院、广州赛宝计量检测中心服务有限公司、安徽省计量科学研究院负责《碳化深度测量仪》校准规范的制定工作,制定工作于2016年8月开始,2017年2月完成初稿。该校准规范为新制定。
二、制定背景
混凝土碳化深度测量仪是一种在混凝土非破损检测技术领域中测量混凝土碳化深度的仪器。广泛应用于燃烧后木材或混凝土以及其他建材表面碳化层深度的测量。随着建筑工程安全防护意识的提高,混凝土碳化深度测量仪也得到广泛的应用。混凝土碳化深度测量仪质量的优劣,计量性能的稳定,对检测工程质量具有至关重要的作用。目前国内混凝土碳化深度测量仪的检定/校准无计量依据,在计量部门没有科学、合理、便于操作的检定/校准方法,用户迫切要求进行溯源,制定混凝土碳化深度测量仪的国家计量技术校准规范就显得日益紧迫而且非常必要。制订相应的国家计量技术规范,以便在全国范围内统一混凝土碳化深度测量仪的检测方法,完善检测手段,为该计量器具的广泛使用创造必要条件,保证其测量数据的准确可靠,为社会提供技术保证。
三、制定原则
因该仪器没有相应的标准,查询了各种型号仪器的使用说明书和生产企业的使用标准,获得该类仪器的相关信息。最大测量范围为(0~30)mm,主要使用的范围是(0~8)mm,分辨力有0.01mm、0.25mm、0.50mm,分度值有0.02mm、0.25mm,相关的技术参数有零位误差、示值误差、示值变动性,对不同的分辨力或分度值,示值误差要求不同,相关说明如下表:
序号
技术参数
指标
规范处理意见
1
分辨力或分度值
(0.01~0.5)mm
在适用范围给出
2
测量范围
(0~30)mm
不同的分度值/分辨力有不同的范围,不作具体规定限制
3
零位误差
半个分度值
半个分度值
4
示值误差
半个分度值或一个分辨力
在规范中作具体规定
5
示值变动性
半个分度值或一个分辨力
在规范中作具体规定
由于没有相应的标准规定,所以在制定校准规范过程中,主要是参考一些生产厂家的仪器技术说明书,在校准规范中,根据不同的分度值/分辨力确定不同的技术指标。
因了解到很多用户主要使用的范围是(0~8)mm这段,因此规范中对示值误差校准点除规定“测量范围内大致均匀的点上测量,校准点不应少于3个点”,还增加了“也可根据客户的需要选择校准点”。
四、  使用中存在的问题
碳化深度测量仪在使用过程中,如果仪器测量基面没有与标准器的平面完全接触,影响测量准确度,因此使用中一定要保证这两个面完全接触。
五、制定依据:
按照该仪器相关的使用说明书和企业内部控制标准,对生产厂的产品性能指标进行了分析,确定了该仪器各种型号的计量性能指标。在计量特性的规定上基本以各生产厂的指标为主,使规范在使用上具有实用性与科学性。还根据JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》中:“碳化深度测量时,检测结果应精确到0.5mm,碳化深度测量仪读数应精确到0.25mm”的要求,确定了示值误差的取值。
六、主要制订工作
1、按照《JJF 1071—2000国家计量校准规范编写规则》的要求制定混凝土碳化深度测量仪校准规范。在内容与格式上保持一致,校准规范的具体内容有范围、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果的表达、复校时间间隔。
2、在制定过程中参考测量原理相似的国家标准中的计量指标要求,其计量特性有:零位误差、示值变动性、示值误差、校对块尺寸。
3.对给出的校准项目,确定了相应的校准方法。
4.在确定技术指标的基础上,进行了零位误差、示值变动性、示值误差的检验方法的实验验证,并依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行了示值误差的不确定度分析。根据结果本校准规范的检验方法合理、可行。
thsdcly.rar
137.23 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 金币 -1
长度室 发表于 2017-7-11 08:57:29 | 显示全部楼层
这东西也制定规范了啊,那几何量得有多少需要制定规程规范的?检定员需要考证多少项目?
moreface 发表于 2017-7-11 10:58:28 | 显示全部楼层
呵呵,本来今年想写个地方的,这下好了,国家的出了,地方的就写不了啦。
longzhen 发表于 2017-7-11 13:44:27 | 显示全部楼层
只要是东西都可以写个规范的
长度室 发表于 2017-7-11 14:55:19 | 显示全部楼层
呵呵,本来今年想写个地方的,这下好了,国家的出了,地方的就写不了啦。 ...
我们河北的前两年就立项写地方的了,本来去年应该完成,但迟迟没有批准发布,这下国家的要出来了。
moreface 发表于 2017-7-12 07:56:12 | 显示全部楼层
我们河北的前两年就立项写地方的了,本来去年应该完成,但迟迟没有批准发布,这下国家的要出来了。 ...
节奏有点慢啊!~
好好的业绩~
csj515 发表于 2018-7-19 16:37:13 | 显示全部楼层
这个东西简单,大家一直抢着写,可惜浙江省里已经被人写了,貌似广西这个后来是不是变成地方规范了啊
长度室 发表于 2018-7-20 09:03:39 | 显示全部楼层
地方制定规范也好,规程也好,但还是那个问题,如果国家发布了校准规范,地方的规程或规范是否废止?
王大鹏 发表于 2021-4-15 14:25:42 | 显示全部楼层
感谢楼主提供宝贵资料。
GMT+8, 2026-4-6 13:54
