[几何量仪器] 《水平仪检定器》检定规程征求意见稿
酱里个酱 发表于 2017-7-11 08:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、    任务来源
依据国质检量函(2016)163号“质检总局关于下达2016年国家计量技术法规制修订计划的通知”(附件2016年国家计量技术法规制/修订计划项目表(4)中序号8《水平仪检定器检定规程》),由河南省计量科学研究院、湖北省计量科学研究院、浙江省计量科学研究院、广州赛宝计量检测中心服务有限公司和郑州瑞达量仪科技有限公司等单位负责《水平仪检定器检定规程》的修订工作,计划修订工作于2017年1季度完成。编写组2017年05月完成征求意见稿,计划2017年10月审定通过。
二、    修订原则
技术指标参照《JB/T 12197-2015 水平仪检定器》及原检定规程,对计量特性指标进行相应的修改,同时,以JJF 1002-2010《 国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础和依据,对原规程测量不确定度重新评定,使规程在使用上更具有实用性与科学性 。根据实验结果验证测量不确定度评定的可靠性,以及计量特性、检定方法和标准器选择的合理性。
三、修订的内容及说明
原规程在十多年的执行过程中遇到了如下变化: JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》替代了JJF1002-1998《国家计量检定规程编写规则》, 新增了JB/T 12197-2015《水平仪检定器》,以上变化迫切要求将原检定规程的检定项目、名词术语、计量特性、检定方法等进行修改和补充。具体做以下修订:
1、按照《JJF 1002—2010国家计量检定规程编写规则》的要求修订水平仪检定器检定规程。在内容与格式上保持一致,检定规程的具体内容有引言、范围、引用文件、概述、计量特性、检定条件、检定方法、检定结果的处理、检定周期、测量不确定的评定、检定证书内容。
2、JJG 191《水平仪检定器检定规程》是2002年修订的,使用已经十余年,期间增加了分辨力为0.0025mm/m和0.005mm/m的数显式水平仪检定器,《水平仪检定器》使用中发现02规程中的错误之处一并进行了修订。
3、增加了分辨力为0.0025mm/m和0.005mm/m的水平仪检定器;对图1和图2进行了重新标注,增加了图3和图4数显式水平仪检定器。
4、修改“微分筒边缘与固定套管横刻线间的距离”为“微分筒边缘与固定套管横刻线间的相对位置”。
5、修改了“工作台面的表面粗糙度”技术指标,将“Ra0.63μm”修改为“Ra0.8μm”,在用粗糙度比较样块比较检定中,一般没有Ra0.63μm的粗糙度比较样块,现在的厂家生产的水平仪工作台面的表面粗糙度满足Ra0.8μm,可以直接用样块比较检定。
6、修改了水平仪检定器分度值或分辨力误差相应的检定方法及数据处理方法,使误差的数据处理结果与JJF 1001—2011定义相一致。
7、增加了长度计作为计量标准器对水平仪检定器分度值误差和回程误差的检定方法。
8、增加了附录B。
9、对修改的技术指标,起草单位均进行了实验验证;依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行了分度值或分辨力误差测量结果的不确定度分析,证明提出的技术指标是合理的,采用的检定方法是可行的。
《水平仪检定器检定规程》编写组
2017-04-30
spjdy.rar
400.49 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 10:48
