[脉冲参数] JJF1057-1998数字存储示波器校准规范疑问?
皖苏沪 发表于 2017-7-12 15:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1057-1998中的第20项采样速率的计算公式12是不是错误的呢,如果w=2πf*△t,那么采样率就是1/△t,那么△t怎么来的呢,规程里面没有说明,所以第21项实际上也是无解的。
我个人觉得JJF 1048- 1995数据采集系统校准规范第8项的方法才是对的!
不知道大家怎么看?
 楼主| 皖苏沪 发表于 2017-7-13 10:28:37 | 显示全部楼层
没有坛友互动吗?大家平时检数字示波器的水平偏转是怎么检的,我们是参考模拟示波器的方法,你们呢?
 楼主| 皖苏沪 发表于 2017-7-13 10:38:21 | 显示全部楼层
JJG600-1989检水平方向的方法实际上就是模拟示波器检水平的方法,说实话,这个方法好操作,但是很难实际检出数字示波器的水平偏差,毕竟数字示波器的时基准确度高。JJF1057-1998中的方法太难操作,毕竟要连电脑采集数据,再实际分析数据,太烦了,而且方法还表述的不清不楚的,实际上他想表述的是JJF 1048- 1995数据采集系统校准规范第8项的方法。
个人觉得GJB 7691-2012 数字示波器检定规程的方法比较好操作,大家觉得呢?
huangshi 发表于 2018-1-3 13:04:28 | 显示全部楼层
我们有时通过“拍频”的方式检查时基
记得有一本军工的规程采用这样的方法
雷霆逐风者 发表于 2018-3-19 20:47:36 | 显示全部楼层
现在军工也要求用GJB 7691-2012 数字示波器检定规程来建标了,之前的校准规范时代太久远了,落后了
Tektronixasen 发表于 2018-3-30 10:56:38 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
GMT+8, 2026-4-5 22:02
