[热电偶/热电阻/膨胀] 新人求助贴《JJG617-1996》数字温度指示调节仪
helikiss 发表于 2017-7-13 17:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个规程“仪表位式控制部分的检定”中“设定点误差计算”章节29.6有这样一句话“可以用设点偏差表示的仪表”,这是什么样的仪表?怎么理解。请大家帮助,谢谢。
 楼主| helikiss 发表于 2017-7-14 08:47:06 | 显示全部楼层
各位老师,在位式控制部分,在什么情况下输入毫伏值(Asw),在什么情况下输入温度值(td)?
cljx 发表于 2017-7-14 11:11:27 | 显示全部楼层
规程里有,设定点偏差的设定方法,好像是20% 50% 90% 三个点设定
 楼主| helikiss 发表于 2017-7-14 22:43:17 | 显示全部楼层
感谢,希望老师说详细点。位式控制部分,如果采用寻找转折点法的话,是输入毫伏值Asw吗?
GMT+8, 2026-4-6 05:08
