[光度] 请教玻璃滤光片给出单色光的原理
刘彦刚 发表于 2017-7-16 16:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于干涉滤光片能实现带能滤光,人们都习以为常,而且有较祥细的介绍:
干涉滤光片
interference film
      带通滤光片只允许较窄波长范围的光通过,常见的是法布里-珀罗型滤光片,它实质上是一个法布里-珀罗标准具(见法布里-珀罗干涉仪)。具体结构为:玻璃衬底上涂一层半透明金属层,接着涂一层氟化镁隔层,再涂一层半透明金属层,两金属层构成了法布里-珀罗标准具的两块平行板。当两极的间隔与波长同数量级时,透射光中不同波长的干涉高峰分得很开,利用别的吸收型滤光片可把不允许透过的光滤掉,从而得到窄通带的带通滤光片,其通频带宽度远比普通吸收型滤光片要窄。另外还有全电介质的法布里-珀罗型滤光片,两种典型结构为gHLHLLHLH a,g HLHL HH LHLH a1。根据需要,带通滤光片的通频带可从红外到紫外。在可见光区,彩色电视摄像机中可利用这种滤光片把像分离成不同颜色;在红外区,常用于二氧化碳激光器、导弹制导系统及卫星传感器等。
      近日在学习JJG537—2006《荧光分光光度计》时发现:
还有玻璃滤光片,也能实现带能滤光,特向版友请教其原理,及与干涉滤光片的区别?
我百度到的只有:
但这两片玻璃怎样实现单色滤光只字未提,更不要说与干涉滤光片的区别了哦!
Rie 发表于 2017-7-17 22:57:07 | 显示全部楼层
在光学器件中一般统称带通滤光片,除了干涉滤光片外还有一种带宽较宽的带通滤光片,其主要原理和波长截至滤光片类似,将需要的光谱段光束能透过,不需要的光谱段光束截至,一般通过在玻璃上镀膜来实现。你可以想象一下方波的形状,光谱形状有些类似。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-7-18 05:13:41 | 显示全部楼层
在光学器件中一般统称带通滤光片,除了干涉滤光片外还有一种带宽较宽的带通滤光片,其主要原理和波长截至滤 ...
谢谢黎主任回复!让我长知识了,我联想下次紫外可见近红外规程修订时,杂散光检定应该用该种滤光片,而不应该再用之前的截止滤光片了哦! QQ截图20170718050115.png 紫外、可见分光光度计杂散光检定的建议(修改稿).rar (72.42 KB, 下载次数: 0)
该文发表在《计量技术》2010年第7期。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-7-20 11:13:04 | 显示全部楼层
对不起哦!黎主任对于检定分光光度计的杂散光,不能用带通,而应该是用带不通,应该这样的滤光片还没研究出来吧?
Rie 发表于 2017-7-22 22:30:42 | 显示全部楼层
对不起哦!黎主任对于检定分光光度计的杂散光,不能用带通,而应该是用带不通,应该这样的滤光片还没研究 ...
检定杂散光的截止滤光片也是带通滤光片啊,只是某个波长段是截止的,过了截止点就带通了。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-7-23 07:05:21 | 显示全部楼层
检定杂散光的截止滤光片也是带通滤光片啊,只是某个波长段是截止的,过了截止点就带通了。 ...
是哦!只是仅在220和360纳米处检杂散光远不够,因为不同波长处光路不完全相同,如滤级次重叠的滤光片就不是同一块。但是要在不同波长处检杂散光,现在的杂散光截止滤光片就不够格了。如要在600纳米处检杂散光,用截止波长605纳米的截止滤光片,那595纳米以下的杂散光全部漏检了哦!所以要研发单不通的滤光片,对于上述情况要能有600正负5纳米不通而其余波长都通的滤光片才好。当然这难度很高哦,何时能实现,但目标要有哦!
GMT+8, 2026-4-5 21:46
