[质量] 电子计重秤的检定分度值和显示分度值不同,怎么检定?
F2级 发表于 2017-7-20 16:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦门联贸出的计重秤UWA-030,显示分度值是1g,检定分度值是5g,不知道怎么检定?求大家帮助!!!
铭牌
铭牌
hblgs2004 发表于 2017-7-21 08:37:51 | 显示全部楼层
不用分辨力砝码直接读数,相当于JJG536-2016  6.2条款带了“扩展显示装置”,只是这个扩展显示没有按键直接显示。
stsfhfh 发表于 2017-7-21 09:39:24 | 显示全部楼层
不用分辨力砝码直接读数,相当于JJG536-2016  6.2条款带了“扩展显示装置”,只是这个扩展显示没有按键直接 ...
没有按键控制扩展显示装置,规程允许吗?
hblgs2004 发表于 2017-7-21 10:01:16 | 显示全部楼层
没有按键控制扩展显示装置,规程允许吗?
这只能是一个折中的办法,总比参考电子天平规程好些,你这样做了谁说不行让他给你指一个可行的办法就行了。
海狼 发表于 2017-7-21 14:05:25 | 显示全部楼层
如果是检定的话,不符合规程要求。判定为不合格。
lemon鹏 发表于 2017-7-21 16:19:14 | 显示全部楼层
必须的不合格666666
stsfhfh 发表于 2017-7-24 09:08:36 | 显示全部楼层
这只能是一个折中的办法,总比参考电子天平规程好些,你这样做了谁说不行让他给你指一个可行的办法就行了 ...
这个问题,编写规程的刘伟老师提过,按规定是不允许,谁让咱检定工作力度不够呢,能通过就过了,要是全中国全都严格按照规程检定,那生产厂家是不会生产这样的秤的
童蒙 发表于 2017-7-24 09:38:05 | 显示全部楼层
计量检定的悲哀之处就在于不能严格执行检定规程
hblgs2004 发表于 2017-7-24 11:15:59 | 显示全部楼层
计量检定的悲哀之处不在于不能严格执行检定规程而在于无法执行检定规程,不知道编写规程的专家为什么一定要强调e=d。电子天平可以e=xd为什么电子秤就不允许这样,难道就是为了区分秤和天平吗?
xuanhuareng 发表于 2017-7-24 11:51:55 | 显示全部楼层
这种标注方式在天平上正常
GMT+8, 2026-4-6 21:43
