[几何量仪器] 气动量仪用环规校准依据
cwh7711 发表于 2017-7-21 17:39:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动量仪用环规校准依据是哪个规程?
lihongmo972 发表于 2017-7-24 08:46:33 | 显示全部楼层
JJG894-1995 标准环规检定规程
长度室 发表于 2017-7-24 09:37:27 | 显示全部楼层
我们这上次有个客户,说他们买的气动量仪用的环规是4等的。我看这个规程上没有4等这个等别,这个4等的技术要求在哪里可以找到,谢谢了。
kumar_wxf 发表于 2017-8-8 12:28:51 | 显示全部楼层
JJG894-1995 里有气动量仪的使用的校对的环规的说明
positec 发表于 2017-8-8 13:05:26 | 显示全部楼层
我们这上次有个客户,说他们买的气动量仪用的环规是4等的。我看这个规程上没有4等这个等别,这个4等的技 ...
应该说的是4级,不是4等。环规共分5个级别。
长度室 发表于 2017-8-8 14:42:49 | 显示全部楼层
规程上没有定级别,只有等别。是不是在标准上有?它的级和等是个怎样的对应关系,谢谢!
positec 发表于 2017-8-9 12:02:05 | 显示全部楼层
positec 发表于 2017-8-9 12:04:25 | 显示全部楼层
zhuangjianf 发表于 2017-8-9 20:15:35 | 显示全部楼层
你这是什么规程里面的
wenzi76 发表于 2017-8-10 08:26:01 | 显示全部楼层
规程上没有定级别,只有等别。是不是在标准上有?它的级和等是个怎样的对应关系,谢谢! ...
看看规程里引用的国标。
positec 发表于 2017-8-10 10:27:08 | 显示全部楼层
气动量仪用环规其实是有专用要求的。
见下面:
positec 发表于 2017-8-10 10:27:41 | 显示全部楼层
ChinaJ 发表于 2017-9-18 14:43:22 | 显示全部楼层
我们这用标准环规的规程进行校准!
sunrry 发表于 2017-10-14 23:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得是不合适的,环规用来校准气动量仪是仪器定标自校准,就好像粗糙度仪这次的标准块一样。
河南乐成 发表于 2021-5-3 12:04:14 | 显示全部楼层
气动量仪的校准不能用环规进行,常用的气动量仪校准是用标准量块配合台架进行校准的,很多计量检测机构也是通过这种方式校准的,切记高精度的设备校准方法一定要合适
GMT+8, 2026-4-6 06:29
