[通用量具] 游标卡尺示值误差测量不确定评定中遇到一个问题 求大神...
罗罗诺亚索隆 发表于 2017-7-24 14:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
游标卡尺不确定评定中遇到一个问题  求大神解惑
只考虑分辨力引入的不确定度分量,最终得出不确定度较大,合格区范围较小
moonkai 发表于 2017-7-28 18:12:52 | 显示全部楼层
楼主评定分度值0.1mm引入的不确定度分量计算方法是错误的。正确的是对分度值0.1mm的游标卡尺,对线误差分布区间为0.05mm,均匀分布,u=0.05/(2√3)=0.015mm,这个就是分度值引入的不确定度分量,就算你放大取k=2,U=0.03mm还是≤1/3MPEV=0.1/3=0.033mm,楼主可以去看JJG31-2011,附录A,A4.2条中有详细的阐述。如果如楼主的意思,只考虑分度值引入的不确定度分量,因为满足U≤1/3MPEV,所以|△|≤MPEV,你就可以判合格了。
回复 支持 1 反对 0
moonkai 发表于 2017-7-25 08:49:16 | 显示全部楼层
检定的话不存在待定区的,只要示值误差在允许范围内,你可以直接判合格。你的算法是理论上的,在这里(检定规程规定了允差)不具备实际操作意义。我没有见过送去检定的东西,判个待定送回来的。
xulusure 发表于 2017-7-28 09:30:13 | 显示全部楼层
你用被检仪器评的U与被检仪器的MPEV对比有什么意义?三分之一原则是指对标准器的要求,你标准器的U呢?
 楼主| 罗罗诺亚索隆 发表于 2017-7-28 09:34:09 | 显示全部楼层
你用被检仪器评的U与被检仪器的MPEV对比有什么意义?三分之一原则是指对标准器的要求,你标准器的U呢? ...
对于检定来说,好像没什么意义。对于校准来说有意义
xulusure 发表于 2017-7-28 15:27:17 | 显示全部楼层
校准的话哪来的合格不合格或者待定?你根据合适的校准方法给出数据及数据的不确定度不就行了?那么分辨力引入的不确定分量即使再大也是不可避免的,你正常评就行,不要考虑那么多。
史锦顺 发表于 2017-7-28 16:43:18 | 显示全部楼层
       关于“游标卡尺的不确定度评定”,4年前我在本栏目中详细论述过。njlyx先生表示赞成文中的主要观点。可供参考。其中开头的分辨力应为“0.05mm”.
http://www.gfjl.org/thread-169613-1-1.html
史锦顺 发表于 2017-7-28 17:24:49 | 显示全部楼层
       被检仪器是计量的对象,而计量标准是计量的手段。计量的误差由计量的手段引入,与计量的对象无关。我已多次证明,计量的误差等于计量标准的误差,而与被检仪器的性能无关。合格性判别的“待定区”的半宽度,是计量误差范围,与被检仪器无关。本例就是待定区与卡尺分辨力无关。
       当计量中要确定被检仪器的系统误差时,就要计及被检仪器随机误差、分辨力的影响(要区分出系统误差)。确定系统误差的误差范围由计量标准的误差范围、被检仪器的示值重复性、被检仪器的分辨力等确定。
       当前,不确定度体系在计量中评定的“测量不确定度”,是确定系统误差的误差,可称为“系统误差的不确定度”,不是被检仪器示值的不确定度,不能当待定区的半宽。
       被检仪器的示值误差的误差范围是计量误差,仅仅取决于计量标准的误差范围,而与被检仪器的分辨力、重复性等无关。计量的不确定度,仅仅由计量标准决定。
       确定系统误差的误差与确定示值误差的误差的混淆,是不确定度体系的一项根本性的错误。请相信不确定度体系的网友认真想一想,老史讲的有没有道理。
补充内容 (2017-7-29 06:38):
“本例就是待定区与卡尺分辨力无关”应为:“就本例来说,应该是待定区与卡尺无关”
史锦顺 发表于 2017-7-29 08:46:16 | 显示全部楼层
       请看:《JJG30-2002 通用卡尺检定规程》的部分内容。
       表7 最后一列,分度值(分辨力)为0.10mm
       测量范围                                     允许误差(即MPE)
              0~500mm                                ±0.10mm
              >500~1000mm                        ±0.15mm
              >1000~1500mm                      ±0.20mm
              >1500~2000mm                      ±0.25mm
       1#楼主的题目是“0-200mm分度值0.1mm游标卡尺示值误差不确定度评定”
       测量范围属于第一行。
       允许误差是±0.10mm,误差区间是[-0.10mm,+0.10mm]。也可表成分辨力MPEV是0.10mm。
       误差理论意义下的“分度值是0.10mm,MPEV就是0.10mm”,这和频率领域的“数字频率计的分辨力误差,就是加减尾数一个字”,是一致的。是正确的。真正体现了分度值(或分辨力)对测量质量的影响。
       不确定度评定,对“分辨力”进行处理,导致结果偏小。1#帖的算法符合GUM法,以不确定度体系的观点看,是正确的。因为不确定度体系的GUM法本身是错误的,说到底,1#的评法就不能不错。
       这是分辨力误差的评法问题。而在用法上,计量的误差范围,仅仅决定于计量标准(计入标准的附属设备的影响)的误差范围,而与被检仪器的分辨力无关。因此,合格性待定区的半宽,不应包括被检仪器的分辨力误差。
       至于8#帖的算法,就错得更严重了。规程上讲得很清楚,分度值为0.10mm,由它决定的误差区间是
[-0.10mm,+0.10mm],8#帖却把它变成为误差区间是[-0.025mm,+0.025mm],这就太离谱了。
daojianxiu 发表于 2017-7-29 09:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
校准游标卡尺的不确定度评定,对于最大允许误差等于分度值的卡尺,通过不确定度评定结果可以证明没有任何标准能满足校准要求。所以说,要么是卡尺的指标规定有问题,要么是不确定度有问题。一般我都用校准游标卡尺的不确定度评定这个例子来告诉告诉别人,不确定度有时候是骗人的
史锦顺 发表于 2017-7-29 10:00:28 | 显示全部楼层
校准游标卡尺的不确定度评定,对于最大允许误差等于分度值的卡尺,通过不确定度评定结果可以证明没有任何标 ...
       先生说“一般我都用校准游标卡尺的不确定度评定这个例子来告诉告诉别人,不确定度有时候是骗人的”。
       我赞成先生的看法,并特别称赞先生向他人宣传“不确定度有时候是骗人的”这个精辟的见解。
       我虽年愈八旬,仍奋力揭露不确定度体系的错误,就是向世人说明:几个美国人炮制的不确定度体系,是错误的,是害人误事的。
       我最近写了篇文章:《论不确定度体系的错误》其引言部分如下。
引言
       不确定度体系包括关于不确定度的概念、理论、方法与作法。1993年由国际计量委员会投票通过,由国际计量局、国际标准化组织等八个国际组织推荐。基本文件是GUM与VIM。我国的相应文件是国家计量规范JJF1059、JJF1001。
       不确定度体系当前处于国际测量计量界的主导地位。在我国,甚至视为测量计量界的法规。
       本文揭示不确定度体系的弊病、错误。
       立基于不可知论,哲学观错;定义跳槽、分类穿帮、对象与手段混淆,逻辑错;估计代替计算、假设代替分析,方法错;混淆两类测量、混淆两种误差,测量模式错;混淆两种统计,统计方式错。由此导致计量、测量的各种处理方法全错。不确定度体系的一切,没有任何可取之处。不确定度体系是害人误事的伪科学。
       哲学问题、方法论问题,是不确定度体系错误的总根。但此类问题,有很深的社会根源,只能耐心探讨,匡正并取得共识,有待时日。
       就具体学术内容而言,由于违反测量计量的多项基本法则,不确定度体系的最常用的五项基本公式全错。如今,当家的测量计量导则、规范、规程,规定要用这些公式处理实际业务。这些公式是不确定度体系现实的、具体的危害。这些公式是广大测量计量工作者日常工作必须面对的,急需澄清并纠正。本文着重揭示不确定度体系的公式错误。
       不确定度体系是名望不高的几个美国人于上世纪80年代前后受命炮制的。基本的根据是“真值不可知”的哲学观念。说“误差不可求”、“准确度是定性的”,全盘否定在近代现代科学技术发展中功不可没的误差理论。八个国际组织轻率推广不确定度,导致歪理盛行。不确定度体系对误差理论的诬陷,是世界性的曲解,是历史性的冤案。
       不确定度体系受到众多计量专家的抵制。征求意见时,我国国家计量院(NIM)提出多项反对意见。1993年初,国际计量委员会投票表决。总共18个委员,反对票16张(我国代表是王大珩院士)。国际计量委员会的当届委员,绝大多数委员投反对票,是有理有据的,历史证明,他们是正确的。而紧接的换届,美国人厚着脸皮重提刚刚被否决的旧案,竟通过了。历史证明,这个决议是个错误的。
       随后,GUM猖狂于世,压制不同意见,严重地危害着测量计量事业。2002年,在国际会议上,我国NIM再次提出用行之有效的“极限误差”表达测量结果。国际计量局当权的美国人,立即表示,GUM不能改动。十分傲慢无理。
       笔者奋力批驳不确定度体系,就是从根本上揭露不确定度体系的错误本质。科学理论的最高依据是客观事实,最高原则是符合客观规律。在测量计量的世界性学术争论中,中国人要挺起脊梁。要坚决斗争,要勇于创新。
       有真理,就有力量。笔者的振兴中华的中国梦就是:在测量计量理论上拨乱反正,建立起有中国特色的《史法测量计量学》。
moonkai 发表于 2017-7-29 23:01:18 来自手机 | 显示全部楼层
分度值0.1mm游标卡尺,分辨力是0.05mm,分辨力引入的不确定度分量是(0.05/2)/根号3。我的依据是一级计量师教材第三版上册122页3显示装置的分辨力,第二段。顺便再叫板一下史老,分辨力肯定会对测量结果的重复性有影响。当重复性分量大于分辨力分量时,可不考虑分辨力引入的分量。如果重复性分量小于分辨力引入的分量时,应该用分辨力引入分量代替重复性分量。见一级计量师教材下册248-249页
moonkai 发表于 2017-7-29 23:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
分度值0.1mm游标卡尺,分辨力是0.01/2=0.05,分辨力引入分量是(0.05/2)/根号3
daojianxiu 发表于 2017-7-30 12:08:35 | 显示全部楼层
分度值0.1mm游标卡尺,分辨力是0.05mm,分辨力引入的不确定度分量是(0.05/2)/根号3。我的依据是一级计量 ...
建议你先看看这个帖子,里面对分辨力有很充分的讨论[不确定度的来源]测量仪器的估读引入和分辨力引入相同吗?
http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... 885&fromuid=875
(出处: 计量论坛)
小白新手 发表于 2017-7-31 09:32:07 | 显示全部楼层
被检仪器是计量的对象,而计量标准是计量的手段。计量的误差由计量的手段引入,与计量的对象无关 ...
大神啊,容我抱一下你的大腿可好?
moonkai 发表于 2017-7-31 10:57:29 | 显示全部楼层
建议你先看看这个帖子,里面对分辨力有很充分的讨论[不确定度的来源]测量仪器的估读引入和分辨力引入相同 ...
您好,首先感谢您的链接,让我看到了学术的争论。但是就本帖,我选择的依据都是国家正式出版发行的注册计量师教材和检定规程,分辨力引入的不确定度分量,计算就是我的算法,这个您可以去翻规程和教材,没有错的。您的依据是论坛的讨论,而且从帖子看双方意见并未统一,也只有仪表生产厂家才能解释的清楚,0和1的脉冲信号到底是怎么确定的。
规矩湾锦苑 发表于 2017-7-31 14:56:44 | 显示全部楼层
您好,首先感谢您的链接,让我看到了学术的争论。但是就本帖,我选择的依据都是国家正式出版发行的注册计 ...
  你的选择非常正确。学术的争论是维持科技发展的必由之路,但在实际应用中就必须依据“国家正式出版发行的注册计量师教材和检定规程”包括国家正式发布的标准、规范和国家正式发布的大中专院校教材,学术争论的内容不管是谁发表的,也只能供参考。比如要不要评定测量不确定度,不确定度与测量误差到底能不能划等号,或者不确定度能不能包含在误差中,能不能算误差的一部分或是对误差范围的限制,等等问题,在讨论中鼓励各抒己见,但在应用中都应该以正式的国家标准、规范为准。
kumar_wxf 发表于 2017-8-8 12:24:45 | 显示全部楼层
检定时,在规定的条件下,按照规定的方法,使用规定的标准器,既然是正式发布的检定规程,原则上就认为已经经过验证了,一般不需要考虑不确定度了
GMT+8, 2026-4-6 10:48
